stromnix
Hallo Zusammen,
in der Wohnung im 1.Stock im 2 Familienhaus wird jetzt eine Gas-Etagenheizung eingebaut (vorher einzelne Ölöfen). Die Heizungsrohre sollen nun in den Potentialausgleich eingebunden werden. Reicht es wenn eine 4mm2 Leitung zur Unterverteilung gezogen und dort auf die PE-Schiene aufgelegt wird? (Wäre möglich, da Leerrohr zur UV vorhanden.) Vom Bad aus kommt kein Schutzleiter, da dort nur eine Kunststoffduschwanne sitzt, sonst hätte ich den zur Heizung verlängert
Oder muß zur Haupterdungsschiene im Keller eine neue Leitung vom der Heizung im 1.Stock gelegt werden?
(UV im jeweiligen Stockwerk wird mit 4 x 10mm2 versorgt. Die Teilung PE/N erfolgt in der UV. Erdschiene ist im Keller.)
Danke schon mal,
Gruß Stromnix
Danke schon mal,
Gruß Stromnix
