Erdung SAT und Solaranlage wirklich sinnvoll?
Diskutiere Erdung SAT und Solaranlage wirklich sinnvoll? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, habe am Wochenende eine 85cm Schüssel und eine Solarthermieanlage an meine Hauswand des Neubaus montiert und überlege nun ob es...
  1. hg6806
    hg6806
    29.07.2014
    Hallo Leute,
    habe am Wochenende eine 85cm Schüssel und eine Solarthermieanlage an meine Hauswand des Neubaus montiert und überlege nun ob es überhaupt Sinn macht die zu erden.
    Nun, das Haus an sich hat keinen Blitzschutz. Hier hatte der Bauträger gemeint, dass man dies heutzutage nicht mehr macht. Warum auch immer?
    Nun, die SAT Schüssel hängt ca. 1m unter dem Dachfirst und ragt nur ca. 1m von der Hauswand weg.
    Die Solaranlage hängt auch relativ flach an der Hauswand, auch ca. 1m vom Dachfirst entfernt.
    Ich denke immer, wenn ich so etwas erde ohne sonstigen Blitzschutz am Haus, werden doch dann Blitze eher wieder angezogen. Und der wird dann über eine 16mm2 Leitung durchs Haus geführt. Das sehe ich halt kritisch.
    Auf der anderen Seite ist ein Potentialausgleich bestimmt ok für die SAT Anlage.
    Wie seht ihr das? Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit.
    Viele Grüße
    Tobias
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.475
    161
    Unsinn! Lies doch die Beiträge im Forum.
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.942
    254
    Ich auch, beauftrage eine Fachkraft - die Erdung wird doch nicht durchs Haus geführt, was für ein Unsinn!
  6. #5 Fanguro, 30.07.2014
    Fanguro
    Fanguro
    01.06.2010
    136
    Den Spruch hat auch mal ein Lehrling gebracht :) Er musste Nachsitzen....
    PS: Er war auch der Überzeugung es heisse eigentlich "Blitzempfänger" :lol: :lol:
  7. #6 werner_1, 30.07.2014
    13.275
    1.344
    Das würde ich auch kritisch sehen.
    Bekanntermaßen findet ein Hochspannungsüberschlag an den nächstliegenden Punkten und vornehmlich an Spitzen und Ecken statt (z.B. Zündelektroden am Ölbrenner). Auch sieht man immer wieder Fotos, wo Blitze in hoch liegende Punkte (Funktürme, Funkmasten u.a.) einschlagen und nicht daneben. Das Gleiche gilt für ein freistehendes Gebäude mit lps, wo der Blitz in eine Fangstange o.ä. einschlagen wird und nicht außerhalb des Schutzkugelbereiches daneben.
    Insofern ist das "Anziehen" eines Blitzes doch nicht falsch.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Das ist Quatsch.
    Das ist genauso als stellst du dein Auto hinter einen LKW, einer schießt mit dem Gewehr und trifft den LKW und nicht dein Auto. Dann liegt das nicht daran, das der LKW Gewehrkugeln anzieht, sondern daran, das er im Wege steht. Genauso ist das auch beim Blitzschutz. Das ist ganz einfach ein äußerer Schutzschild, und der Größe der "Blitzkugel" ist halt die Maschenweite der Fangeinrichtungen angepasst.
  9. #8 werner_1, 30.07.2014
    13.275
    1.344
    Und weshalb findet ein Hochspannungs-Überschlag immer an den nächstliegenden Punkte und nicht daneben statt (Voraussetzung, dass daneben keine Isolierung "im Wege steht") :(
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.396
    554
    Und wer sagt dir, das die Gewitterwolke über deinem 15m hohem Haus nich 100m tiefer hängt, wie über dem 50m hohen Kirchturm?
    Und wenn du Blitze mal angeschaut hättest, würdest du sehen, das sie nicht geradlienig verlaufen. sie bilden Zacken welche ca. 15-20m lang sind. und diese Zacken bestimmen die Einschlagmöglichkeiten, daher die Blitzkugel.
    Das spielt bei der Spannung aber überhaupt keine Rolle, ob auf dem Dach eine Fangstange ist oder nicht, für den Blitz ist das Dach auch ohne Fangstange Erdpotential. Mit Fangeinrichtung fließt nur der größte Teil des Stromes am Haus vorbei und das bleibt dann ganz
  11. Dipol
    Dipol
    31.03.2008
    1.063
    104
    Wer ist man?
    Solche "Denke" entspringt keiner tiefschürfenden Recherche sondern Bauchgefühlen. Die hat viel mit Glauben aber wenig mit Fachkunde oder fundiertem Denken zu tun.
    Blitze hält man tunlichst mit getrennten Fangeinrichtungen vom Haus fern. Blitzstrombelastete Erdleiter gehören somit nicht hirnlos innen als Blitzeinleiter sondern wie die Ableitung einer Blitzschutzanlage außen mit ausreichenden äquivalenten Trennungsabständen verlegt.
    Weil die Bedingungen im Labor ohne Wettereinwirkungen andere sind.
    Gebetsmühle an:
    Blitze schlagen nicht generell an den höchsten oder niederohmigsten Punkten, aber bevorzugt an Stellen mit der höchsten Feldlinienkonzentration wie insbesondere Hausecken ein.
    Und ein vom Blitz gewählter Kanal kann auch durch Windeinwirkung verweht werden.
    Gebetsmühle aus!
Erdung SAT und Solaranlage wirklich sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Sat Anschluss Dose funktionslos
    Sat Anschluss Dose funktionslos: Hallo zusammen, Vorab, bin seit kurzem umgezogen und eine Laie. Ich habe im Wohnzimmer zwei Sat-Anschlussdosen. Die eine funktioniert und die...
  2. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)
    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  3. Erdung bei Montageplatte an Decke ?
    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...
  4. Erdung bei Deckenleuchte aus Metall
    Erdung bei Deckenleuchte aus Metall: Hallo liebe Community, ich möchte eine Deckenleuchte aus Metall anbringen, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, gehen das blaue und braune Kabel...
  5. Erdung einer Kabelbühne
    Erdung einer Kabelbühne: Moin Moin Leute und erst einmal sehr lieben Dank für eure Hilfe! Die Familie meines besten Freundes, hat sich gerade für ihre Schreinerei eine...
