Kabelkasper schrieb:
Aber ist denn die Trägheit nicht etwa hier hilfreich. Wenn ich die 2000 W eine Zeit lang direkt in den Raum 'blase' und die entweichen wenig später, bleibt nichts. Wenn sich aber die Steine aufwärmen und die die Wärme langsam abgeben, ist zumindest in deren Nähe warm.
Wohin soll sie entweichen? Durchs Fenster -> Störfaktor Mensch (Thema Regelung) / Durch die Außenwand -> Dämmung (Ändert sich nicht ...)
Wenn du für deinen Raum in deinem Gebäude bei einem spezifischen Tagesverlauf angenommene 9.000Wh benötigst kannst du diese mit 9.000W in einer Stunde zuführen -> Nach Aufheizen extrem Heiß, dann kontinuierlich wird es kühler, nur im Mittel stimmt die Temperatur -> Scheiss Regelung/Auslegung (der Leistung.
Du kannst aber auch 1125W geregelt nutzen um über einen Zeitraum von 8 Stunden über den Tag verteilt zu heizen - morgens und Abends länger, am Mittag weniger (weils draußen wärmer ist) -> Bessere Regelung/Auslegung.
Das lässt sich mit einer passend augelegten Direktheizung ziemlich gut regeln, dass man keine zu starke Abweichung von der Wunschtemperatur erreicht - oft schon mit einer 2-Punkt-Regelung, ggf. per PWM.
Die Trägheit einer Speicherheizung zwingt Dich zu einer prognositizierenden Regelung -> Nachts ist es kalt, die Regelung dreht voll auf, es wird wärmer, die Regelung schaltet ab -> Der Speicher gibt noch immer Wärme ab, der Raum überhitzt und du hast zuviel Energie reingeblasen, die du aus Empfindungsgründen über das Fenster wieder entlässt -> Ineffizient! Deine Regelung muss den Tagesverlauf vorausschauend mit einplanen -> Wesentlich komplexere Regelung.
Nachtspeicherheizungen haben ein noch größeres Problem - speichern sie nur nachts muss der Tagesbedarf nicht nur im Vorraus prognostiziert werden, es besteht auch noch das Problem, dass am Abend vor der nächsten ladung kaum noch Energie vorhanden ist bei richtiger Auslegung, so dass ggf. zugeheizt werden muss, weil am warmen Mittag auch Wärme abgegeben wurde, die nun am kalten Abend fehlt -> Wieder scheiße geregelt ... Dem ist man durch die Lüfter entgegengetreten, manche Netzbetreiber schalten auch Nachmittags den NT hinzu, einige NSP haben eine Zusatz-Direktheizung für dieses Problem -> Alles Flickwerk.
Du verlierst Nirgendwo Heizleistung -> Was du reinsteckst kommt auch an. Nur ob es im richtigen Moment und mit der richtigen Dosierung ankommt ist relevant, nicht, wie die Wärme erzeugt wird - und die Regelung einer Direktheizung ist immer einfacher und genauer als ein Speichersystem.
