Ich weiss ja immer noch nicht, um welches Produkt es genau geht - Aber auch mit modernen Li-Akkus, ist die Kapazität immer noch in Relation zum Gewicht. Also lautet die Frage "Was willst Du damit" vor allem bezogen auf, "was willst Du damit betreiben" - Und dann die Frage, ob es Sinn macht. Du kannst sicher einige Stunden eine LED-Beleuchtung niedriger Leistung damit betreiben, aber da kannst Dir auch n Blei-Akku in die Ecke stellen, mittelgroßes Solarpanel aufs Dach und dazwischen den Laderegler - Da schleppst Du nix und ist auch nicht teurer in der Anschaffung ...
Aber da du Motorgeräte (Garten) andeutest ... Das kann m.E. für den Preis gar nicht gehen. Du brauchst für Motorgeräte (die Dir lieb sind) einen Sinus-Wechselrichter (und keinen modifizierten Sinus). Und du brauchst Leistung. So ein schöner Elektro-Rasenmäher braucht sagen wir mal 1.800W ... Ein Sinus-Wechselrichter dieser Leistungsklasse kostet (günstig, also so ein China-Import ohne Qualitätskontrolle) 279€ ... Wo soll da bei 250€ jetzt noch der Akku herkommen? Das kann gar nicht für diese Leistung ausgelegt sein ... Oder ist kein Sinus-WR und Dir gehen die Motoren u.U. kaputt ... Aber selbst dann wird es eng - auch so ein Simpler mod.-Sinus-WR kostet in der Leistungsklasse mal eben 160€ ...
