Nun ist diese Aussage nicht ganz richtig.
Der Anteil der Wärme aus einem Leuchtmittel den man direkt spürt, hängt von seinem Anteil an dem Infraroten Spektrum zusammen. Der ist bei normalen Glühlampen hoch, deswegen spürt man die Wärme förmlich, wenn das Licht auf die Haut auftrifft. Genauso wie Sonnenlicht.
Bei Röhren ist dieser IR-Anteil deutlich geringer, aber nicht Null, genauso wie bei LED.
Außerdem heizt alles Licht, das den Raum nicht verlässt, diesen mit an, da jede Energieform letzendlich in Wärme umgewandelt wird.
Übrigens ist 26°C bei 30% relLF die nach der Arbeitstättenrichtlinie maximal zulässige Temperatur für Büroarbeitsplätze. Dann muss der AG entsprechende Massnahmen einleiten, wenn kein kurzfristiger Zustand. Als Maßnahme wäre z.B. eine Beschattung der Fenster, es wird aber auch dunkler oder spezielles Glas, was den IR-Anteils des Licht größtenteils reflektieren würde (Nicht absobieren, dann würde sich das Glas aufheizen). Oder man gibt der halben Mannschaft frei, da jeder MA bei ruhiger Arbeit 80-100W Wärmeleistung bringt.
Fordere doch mal von eurer zuständigen Berufsgenossenschaft die Broschüre an.
mfG
