tomi_wunder
- 29
Ich möchte zwei Flügeltore fernwirkend öffnen und schließen können, die Technik dazu stellt kein Problem dar. Allerdings möchte ich vor dem Öffnen der Tore aus Sicherheitsgründen den Schwenkbereich der Torflügel überwachen können. (Während des Öffnens sind dann andere Sicherheitsmaßnahmen wirksam).
Ich suche entsprechend nach einem "Sensor", der innerhalb eines festen Bereichs erkennen kann, ob sich dort Objekte d.h. Personen aber auch Gegenstände, wie z.B. ein parkendes Auto (kalt) befinden.
Frage:
Gibt's sowas überhaupt?
Wenn ja, welche Hersteller und Typen kämen in Frage?
Habt Ihr Erfahrungen damit (unter welchen Umständen macht so ein Ding Probleme)?
Was wären, falls ein Sensor nach meiner Vorstellung nicht existiert oder unbezahlbar ist, Alternativen?
Vorab schonmal tausend Dank!
Mit besten Grüßen
Thomas
- Das Messprinzip ist dabei egal, d.h. optisch, akustisch, magnetisch/kapazitiv ist alles ok.
- Die zu erkennenden Objekte können, wie gesagt Personen, Tiere, Fahrzeuge, eine Mülltone, ein größerer Schneehaufen, oder auch ein Backstein, ..., sein. Entsprechend funktioniert ein gewöhnlicher Präsenzmelder hier nicht und Magnetschleifen im Boden sind vermutlich auch nicht zielführend. M.E. wäre es gut, die Objekte über deren Höhe und/oder Größe (also z.B. alles was höher als 15cm über dem Boden ist, zu definieren), was aus meiner Sicht z.B. für einen akustischen Sensor (Ultraschall etc.) spricht.
- Der Überwachungsbereich ist eine einigermaßen ebene, geteerte Fläche, die zum Teil mir, zum Teil der Gemeinde gehört. Einbauten im Boden sind daher zwar nicht unmöglich aber doch recht schwierig. Es wäre sinnvoll den Bereich jeweils, d.h. für jedes der beiden Tore separat rechtwinklig einschränken (3m Breite, 1,7m Länge/Tiefe) zu können.
- Das Ganze befindet sich im Außenbereich. Ein geeignete Schutzklasse (z.B. IP 63 bis IP 65) sollte das Gerät auch haben.
- Eine gewisse Fehlertoleranz (ggf. auch einstellbar) wäre ebenfalls wünschenswert, um z.B. mit einer Schneedecke bis zu einer gewissen Höhe zurechtzukommen.
- Hinsichtlich der Montage wäre es praktisch, wenn man etwas, vergleichbar mit einem Bewegungsmelder hätte, das jeweils oberhalb eines Tors an der Wand montiert werden könnte und nach unten "schaut".
- Nachts muß die Erkennung auch funktionieren.
- Regen oder Schneefall sollten keine Störung verursachen.
- Je günstiger, desto besser...
Frage:
Mit besten Grüßen
Thomas
