- 20.436
. . . Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen . . .
Bin mal gespannt, ob es dazu eine Stellungnahme geben wird . . .Eine ideale Stromquelle in Reihe mit einem Widerstand verhält sich immer noch wie eine ideale Stromquelle, da der Widerstand das Klemmenverhalten nicht verändert. Genauso wie ein Widerstand parallel zu einer idealen Spannungsquelle die Spannung an den Klemmen nicht beeinflusst.
Eine Reihenschaltung aus idealer Stromquelle und Widerstand lässt sich also NICHT in eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand umwandeln!
Natürlich ensteht über der Stromquelle eine Spannung, die von der (Außen)beschaltung der Stromquelle abhängt. Wenn du dann die Stromquelle durch eine Spannungsquelle ersetzt, die genau diese Spannung liefert, so ändern sich die Verhältnisse in der Gesamtschaltung dadurch natürlich nicht.naja dann überlege mal warum die Stromquelle da in eine Spannungsquelle umgewandelt wird . Und wenn du einen R in Reihe mit einer Stromquelle schaltest muss die Stromquelle ihre Spannung soweit erhöhen das der Strom durch den R getrieben wird . In diesem Beispiel treibt die Stromquelle einen Strom von 30 mA durch den R und somit fallen da über dem R 117 V ab . Jetzt frag dich mal wie hoch die Spannung der Stromquelle sein muss . Kirchhoff lässt grüßen . Und die nächste Überlegung welchen Einfluss auf den Strom hat die ideale Spannungsquelle Q1 auf die Reihenschaltung der Stromquelle mit dem R2 auf die Spannung über Q2+R2? Und wie sieht das dann aus wenn Q1 in eine Spannungsquelle mit r in Reihe auf die Spannung dieser Reihenschaltung hat ?
Exakt![...]
Dies ist aber nicht die Idee der Quellenumwandlung: Dieser Ansatz hätte das Problem, dass der Wert der Ersatzspannungsquelle sich ändert, wenn man die Außenbeschaltung verändert. Das ist daher nutzlos.
