Ersatzspannung ausrechnen
Diskutiere Ersatzspannung ausrechnen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hier ist nur die Ersatzspannung gefragt. Ich würde aber gern auch den Ersatzwiderstand und eine Ersatzstromquelle ausrechnen:...
  1. #1 monarch87, 06.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Ersatzwiderstand
    und eine
    Ersatzstromquelle
    ausrechnen:
    Ersatzwiderstand
    Mein Ersatzwiderstand ergibt sich, wenn wir die Spannung raus nehmen:
    R3 + R2//R1 = 50 Ohm
    Ersatzspannung
    Der Widerstand ergibt sich zu
    R1+R2= 200 Ohm, da durch R3 kein Strom fließt
    Über den Maschensatz erhalten wir für die Ersatzspannung:
    U2+U3-UL=0
    UL=U2+U3 da U3=0 ist
    UL=U2
    U2 erechnen wir über den Spannungsteiler:
    U2= U* R2/Rgesamt
    U2=9V
    UL=9V
    Würde sich die Ersatzstromquelle zu:
    U/Ri = 2,4 A
    oder
    U(L)/Ri= 0.18 A
    errechnen
    Sind die anderen Ergebnisse korrekt???
    grüße
    :roll: :wink: [/b]
    [​IMG]
  2. #2 monarch87, 07.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Wäre der Gesamtwiderstand der Schaltung somit:
    Ri+ R4//R567 = 600 Ohm ?
    Und die Spannung über beispielsweise R6:
    U4567= U * R4567/Rgesamt
    = 9V * 550/600
    = 8.25V
    U6= U4567* R6/R4567 ; mit R4567=R4//(R5+R6+R7)=550
    U6= 8.25V * 160/550
    U6= 2V
    oder
    U6= U4567* R6/R567 ; mit R567=R5+R6+R7=660
    U6= 8.25V * 160/660
    U6= 2.2V
  3. #3 monarch87, 08.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    weiss jemand, ob bzw. was davon das richtig ist???
    midnightgreetz
  4. #4 monarch87, 08.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Da steht noch ne Frage:
    Wann hätte der Widerstand R4 keinen Einfluss auf die Spannung U6?
    Wenn er gegen Unendlich geht?
  5. patois
    12.998
    596
    Auf die Schnelle wurde die Schaltung in einem Simulationsprogramm nachgebildet.
    Der linke Teil des Screenshots zeigt die Schaltung im Leerlauf, also ohne Lastwiderstände.
    Somit zeigt das Voltmeter die Leerlaufspannung an.
    Der rechte Teil des Screenshots zeigt die Schaltung mit Belastungswiderständen an.
    Die Spannung an R6 wird vom Voltmeter angezeigt.
    [​IMG]
    Vielleicht ist die Frage damit beantwortet.
    Patois
  6. Btoo
    Btoo
    09.01.2015
    18
    Ich habe für den eingerahmten Bereich eine Ersatzspannungsquelle mit Ri berechnet. Ist das deine Fragestellung gewesen?
    Uab = U2
    also
    Uab = U/(R1+R2) = 9V
    für Ri muss zunächst I berechnet werden
    I = U/(R1+ R2||R3) = 0,195 A
    Also ergibt sich für Ri
    Ri = Uab/I = 46,154 Ohm
  7. #7 monarch87, 10.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Für den eingerahmten Bereich soll ich eine 1)Ersatzspannungsquelle, 2) eine Ersatzstromquelle und 3) einen Ersatzwiderstand ausrechen
    4)Dann ist noch gefragt wann der Widerstand R4 keinen Einfluss auf die Spannung U6 hätte?
    5) Und wie die Spannung über U6 ist
    greetz
  8. #8 monarch87, 10.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Ne Ri konnte ich ermitteln und ergibt sich zu:
    R3+R1//R2 = 50 ohm
    Und U(L)= 9V
    Die Spannung über R6 konnte ich auch ausrechnen
    Wann hat der Widerstand R4 keinen Einfluss auf U6?
  9. Btoo
    Btoo
    09.01.2015
    18
    Wenn du aber den eingerahmten Bereich als Aktiven Zweipol siehst, ergibt sich für den Ri etwa 46 Ohm
    Einmal für den Kurzschlussfall an den Klemmen A und B und einmal für den galvanisch getrennten Fall...
  10. patois
    12.998
    596
    Diese Aussage solltest du nochmals überdenken,
    und vielleicht auch nochmals nachrechnen ...
    P.
  11. Btoo
    Btoo
    09.01.2015
    18
    ...mhhh dann verstehe ich aber nicht, wie man da Vorgehen soll?
    Wenn die Schaltung in dem Kästchen doch den Aktiven und die restlichen Widerstände den Passiven Zweipol bilden, muss man doch so verfahren.
    Habe ich eventuell etwas übersehen?
  12. #12 monarch87, 11.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Komisch
    In den Übungaufgaben steht der Lösungsweg so
    Was ist denn richtig nun?
  13. #13 monarch87, 11.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Ok merci jetzt!
    Hatte mich verlesen
    Hab die Aufgabe jetzt!
    Falls du den Hagemann hast ,da steht die Aufgabe nochmal drinne
  14. #14 wechselstromer, 11.01.2015
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Der Pfeil an R6 muss umgedreht werden!
  15. Btoo
    Btoo
    09.01.2015
    18
    ok hatte einen Denkfehler...
    Nun sind es bei mir ebenfalls 50 Ohm
Ersatzspannung ausrechnen - Ähnliche Themen
  1. Spannungstrichter ausrechnen
    Spannungstrichter ausrechnen: Hallo, wie rechnet man einen Spannungstrichteraus? Bei einer bekannten Spannung von 18kV. mfG Fragender
  2. Leistung batterie ausrechnen!?
    Leistung batterie ausrechnen!?: Moin, ich hatte hier eine alte Autobatterie 12V mit 45Ah rumstehen. Man konnte sie noch voll aufladen und hat auch die Spannung über Wochen bei...
  3. Vierpolparameter ausrechnen
    Vierpolparameter ausrechnen: Hallo, in der Aufgabe gilt es die r-, g-, a- und h-Parameter dieser Schaltung auszurechnen: [IMG] Jut, die Masche habe ich aufgestellt:...
  4. sternpunktspannung ausrechnen wenn L1 Spule im ADSM fehlt
    sternpunktspannung ausrechnen wenn L1 Spule im ADSM fehlt: will im endeffekt die gesamtleistung (P) einer symmetrischen sternschaltung berrechnen. kann ich dazu einfach die spulen (L2 und L3) als...
  5. spannung für gleichrichter ausrechnen
    spannung für gleichrichter ausrechnen: hallo hier im forum :) ich möchte zu experimentellen zwecken (zu überprüfung von lichtmessgeräten) einen deckenfluter mit gleichstrom...
