Ersatztrafo für Designerlampe gesucht
Diskutiere Ersatztrafo für Designerlampe gesucht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Abend, bei der Reparatur einer Designer-Nachttischleuchte (Halogen) ist mir leider durch einen Kurzschluss der verbaute Trafo...
  1. #1 bumbklaatt, 27.10.2014
    bumbklaatt
    bumbklaatt
    27.10.2014
    4
    Guten Abend,
    bei der Reparatur einer Designer-Nachttischleuchte (Halogen) ist mir leider durch einen Kurzschluss der verbaute Trafo kaputtgegangen.
    Es handelt sich dabei um einen 230 V auf 12 V Trafo in kompakter Bauweise (4,5 x 6 x 2,8 cm) mit einer Maximalleistung von 50 Watt. Die Besonderheit an diesem Trafo ist, dass er neben den beiden Eingangs- und Ausgangsanschlüssen noch 2 Anschlüsse für einen Poti hat, da die Nachttischlampe dimmbar ist. Angesteuert wird dieser Anschluss von einem 1 M Ohm Poti, welcher auch über einen Ein-Aus Schalter verfügt.
    Ich habe im Internet schon tausende Trafos gefunden die ich anstelle des defekten verbauen könnte, jedoch noch keinen einzigen, der diesen besagten Anschluss für einen Poti hat. Da ich die Lampe jedoch weiterhin mittels des eingebauten Potis dimmen möchte, brauche ich unbedingt einen solchen Trafo.
    Könnt ihr mir helfen? Die Lampe ist ein älteres Designerstück aus Spanien und den Hersteller scheint es mittlerweile nicht mehr zu geben, so dass ich mich nicht an diesen wenden kann.
  2. #2 Octavian1977, 28.10.2014
    23.840
    1.029
    Herstellername?
    Typ nummer?
    Artikelnummer?
    Anfragen beim Leuchtenhersteller.
  3. #3 bumbklaatt, 28.10.2014
    bumbklaatt
    bumbklaatt
    27.10.2014
    4
    [​IMG]
    Das ist das Teil. Finde im großen weiten Internet leider nichts vergleichbares bzw. sogar den selben :x
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.754
    636
  5. #5 bumbklaatt, 29.10.2014
    bumbklaatt
    bumbklaatt
    27.10.2014
    4
    Wie ärgerlich, dass es den Trafo nicht fertig zu kaufen gibt. :cry:
    Danke für den Link. Ist der verlinkte Controller eigentlich zwingend nötig oder kann ich nicht einfach mit 12 Volt und 50 Watt in die Lampe reingehen und nen passenden Poti dazwischenschalten oder würde dieser durch den hohen Strom zerstört?
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.754
    636
    Es gibt praktisch keine Potis, die den Strom aushalten, zumindest passen diese nicht in deine Leuchte.
  7. #7 bumbklaatt, 29.10.2014
    bumbklaatt
    bumbklaatt
    27.10.2014
    4
    Ich habe den Controller jetzt bestellt. Bis der aus Hongkong da ist, betreibe ich die Lampe ohne Dimmer an einem alten 12V 40W Netzteil eines TFT Bildschirms.
    Wenn der Poti des Controllers den selben Widerstand wie der in der Lampe verbaute hat, werde ich zweiteren weiterbenutzen, da dieser auch einen Ein- Aus-Schalter hat. Falls nicht, werde ich einen passenden Poti mit Ein- Aus-Schalter dazukaufen.
    Danke für die Hilfe!
Ersatztrafo für Designerlampe gesucht - Ähnliche Themen
  1. Doppel Klingel Gong Leutwerk gesucht
    Doppel Klingel Gong Leutwerk gesucht: Ich suche ein Leutwerk mit 2 Klingelkreisen . Also einmal Haustür einmal Wohnungtür anderer Sound. Marke: Geizhals :-)) Kennt jemand eine Quelle...
  2. Gartenbereich - Tipps zur Unterverteilung gesucht
    Gartenbereich - Tipps zur Unterverteilung gesucht: Hallo, aus unserem Haus führt ein 3*1,5 Erdkabel zu einer ca. 25 m entfernt gelegenen Hütte, dort ist unser Teich. Im Haus ist das Kabel über...
  3. Bauteil gesucht
    Bauteil gesucht: Hallo zusammen Ich hab mir eine Leuchte gebaut und möchte diese mit der bestehenden Wechselschaltung schalten. Problem bei der Sache ist, ich...
  4. Flaches Drehstromkabel gesucht
    Flaches Drehstromkabel gesucht: Hallo, ein Freund bat mich um eine Verlegung seines Herdanschlusses für die neue Küche. Das Problem jetzt, die neue Küche hat eine Kochinsel und...
  5. Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht
    Mattfarbenes Schalterprogramm - Erfahrung gesucht: Hallo in die Runde, ich habe bei Busch-Jaeger diverse Schalterprogramme in matten Farben gefunden. Habt ihr die schon wo verbaut und wie sind...
