Ich denke die Info ist falsch rüber gekommen, von daher nochmal eine Erklärung.
Es handelt sich hier um ein TT-Netz, da ist es nicht unüblich das alles quasi mit dem Banderder den man in der Regel nur hier vorfindet im Keller geerdet ist, sowie Kabel-BK etc.
Das man bei TT-Netzen immer 2x einen PE vorfindet ist ebenfalls normal, der eine geht direkt zu dem Banderder im Keller, mit Anschlussfahne. Es kann auch ein Ringerder sein. Der andere wird ohne wenn und Aber wie bei uns, so wurde es in den 70er Jahren gemacht mit der Wasserleitung verbunden, wo DLE und Co separat dran betrieben werden. Jede der XX Parteien hat quasi einen eigenen Wasserkreis für die Warmwasseraufbereitung.
Diese beiden Doppeltisolierten PE sind an der PE-Schiene montiert.
Nun sehen wir am ÜSP 2 PE Anschlüsse die direkt verbunden sind, sprich selbst wenn ich die beiden PEs umklemme muss trotzdem ein weiteres Kabel zu der PE Schiene gezogen werden.
Ich hoffe nun Klarheit geschaffen zu haben.
Von daher ist es technisch gar nicht möglich die Wasserleitung direkt an der HES zu verbinden, wären ja nur mehr als 20 Meter Kabel bis in den Keller. Diese Erdung muss so bleiben wie sie ist.
