O
Moderator
- 44.307
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Du solltest erst mal den Unterschied zwischen PE und PA erkennen.
Der PE kommt hier in Deiner Verteilung über das 5polige Kabel.
Ist die Leitung 4 polig kommt EIN PE auf anderem Weg in den Verteiler.
Dies ist für den Überspannungsschutz allerdings SEHR nachteilig.
Denn die Leitungslängen sind dadurch unterschiedlich und ergeben unterschiedliche Potentiale durch den unterschiedlichen Widerstand und zwischen der Zuleitung (N+3L) und dem separaten PE spannt sich im Überspannungsfall ein elektrisches Feld auf was dann zu Induktionen in dazwischenliegenden Teilen führt und die Funktion des Überspannungsschutzes teilweise aufhebt.
