TomH
- 60
Zosse schrieb:Hier ein paar Messungen die man ausführen sollte je nach was, wie und wo Installiert wurde.
- Durchgängigkeit der Schutzleiter, der Verbindungen des Hauptpotentialausgleiches / Potentialausgleiches
- den Nachweis des Isolationswiderstandes der elektrischen Anlage inklusive des Schutzes durch sichere Trennung bei SELV, PELV und Schutztrennung
- Messung der Widerstände von isolierenden Fußböden und isolierenden Wänden
- Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen
- Ermittlung der Schleifenimpedanz
- Ermittlung der Netzimpedanz
- Spannungsmessung
- Bestimmung der Drehfeldrichtung
- Messung des Erdungswiderstandes / Erdübergangswiderstandes
Danke. Dann werde ich mich mal mit der Thematik etwas näher beschäftigen und mir die einzelnen Messungen und ihre Funktion bzw. ihren Sinn näher ansehen.
Eines würde mich allerdings noch interessieren und ich formuliere es mal ein wenig überspitzt: Wenn der TE im Gartenhäuschen nicht nur ein blankes Kabel sondern eine Steckdose hätte (vom Elektriker installiert, geprüft, gemessen etc.), dann könnte er da anstecken was immer er möchte (vom Rasenmäher bis zum Schweißgerät), ohne dass ihm das irgendeine Vorschrift verbieten könnte und ohne dass irgendjemand eine Messung dafür verlangen würde. Sobald er aber an die Steckdose fix verkabelt eine weitere Steckdose, eine Abzweigung in einen anderen Raum oder sonstwas anschließt kommt sofort der Hinweis auf vorgeschriebene Messungen. Ist das nicht ziemlich scheinheilig? Es mag natürlich sein, dass das eben Vorschrift ist, aber ob es deswegen auch sinnvoll ist? Das Risiko, dass etwas passiert ist wohl größer wenn jemand an eine vorhandene Steckdose drei Heizlüfter gleichzeitig anschließt, als wenn er von dort eine Abzweigung für eine Lampe und eine Steckdose zum Aufladen seines Akkuschraubers legt. Was ich damit sagen will: Ist der ständige Hinweis auf vorgeschriebene Messungen wirklich sinnvoll und ist nicht eine Mehrfachsteckdose mit 10m Kabel dran nicht genauso "gefährlich" wie eine Abzweigung, die sich jemand irgendwo fix verlegt? Warum dann bei dauerhaft verlegt der ständige Hinweis auf Messungen und bei der Mehrfachsteckdose mit Verlängerungskabel ist das alles kein Thema?
