- 20.314
:arrow: Da ich vermute, dass keine Innenschaltbilder vorhanden sind,
kann dir eigentlich nur der Elektriker vor Ort weiterhelfen.
Für den Anschluß der zusätzlichen LED muss er sich sehr genau die Platine anschauen,
um zu sehen, wie die vorhandene LED genau angesteuert wird.
Hängt sie zum Beispiel am Ausgang eines IC, muss er anhand von Datenblättern überprüfen,
ob er dort noch zusätzlich Strom für die 2. LED abzapfen kann.
Hängt die LED nicht an einem IC, wird sie vermutlich über einen Transistor angesteuert.
Auch in diesem Fall sollte man sich das Datenblatt vom Transistor beschaffen.
Der einfachste Fall wäre, wenn die LED über ein Miniatur-Relais, genauer gesagt über dessen Kontakt, angesteuert würde.
Dann müsste man nur noch über die Kabellänge nachdenken. Ist es möglich die Kabellänge in Meter anzugeben?
Man könnte darüber nachdenken die zusätzliche LED nach Art des "Closed Loop" (Stromschleife) anzuschließen.
Egal, was der Elektriker da vorfindet, wird es nicht damit getan sein zwei Drähte anzulöten. :wink:
Wegen der Sirene, solltest du am besten auch den Elektriker fragen,
denn er kann dich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort zielgerichtet beraten.
Greetz
Patois
Greetz
Patois
