Esslingen CDSE Dämmerungsschalter anschließen
Diskutiere Esslingen CDSE Dämmerungsschalter anschließen im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wie schließe ich den Dämmerungsschalter an? Kabel Am D-Schalter: blau, braun und grau. Leiting aus Der Wand: Braun (Phase) Blau...
  • Ersteller Eppendorferbaum
  • Erstellt am
E
Eppendorferbaum
Wie schließe ich den Dämmerungsschalter an? Kabel Am D-Schalter: blau, braun und grau. Leiting aus Der Wand: Braun (Phase) Blau, grün/gelb(Schutzleiter)
Überhaupt nicht :!: :!: :!:
Falsche Leitung aus der Wand (zu wenig Adern).
Hast du ein Leerrohr? dann könnte die Leitung getauscht oder eine Ader dazu verlegt werden.
EDIT: oder hast du die Einbauversion und willst das ganze in der Leuchte verbauen?
... und wenn der Rest der Angaben genauso stimmen wie die Angabe des Types dann kann das wirklich heiter werden.
goo... kennt sowas jedenfalls nur bei ESYLUX.
Ja so ist es, es handelt sich um die Einbauversion, der gleiche Dämmerungsschalter war -allerdings seit kurzem defekt- dort auch eingebaut und hat 3 Jahre funktioniert
Es geht eigentlich nur darum welche Leitung des Dämmerungsschalters an die Phasenleitung aus der Wand angeschlossen wird, Fraunhofer braun, denn blau wird wohl mit dem Nulleiter (blau) aus der Wand verbunden...
Auweia, Laie ohne Ahnung und dann auch noch falsch zu installieren…
Auch ein Laie sollte in der Lage sein beim Abbau des alten D-Schalters zu notieren, welche aus der Wand kommende Ader mit welcher Anschlußklemme des D-Schalters verbunden ist ...
Wenn man das nicht macht, muss man wohl in der jetzigen Situation einen Elektriker zu Hilfe holen.
P.
Thema: Esslingen CDSE Dämmerungsschalter anschließen
