Etagenverteiler. Wo, was?
Diskutiere Etagenverteiler. Wo, was? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; also, Serienschalter, wo Neutralleiter von einer Leuchtgruppe als Schaltdraht genommen wurde, denke ich mir...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #81 zeslavik, 27.05.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
  2. #82 Pumukel, 27.05.2020
    10.231
    1.510
    eine blaue Ader kann , muss aber kein Neutralleiter sein!
  3. #83 leerbua, 27.05.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Also, jetzt mal ansatzweise deutlich von mir: du mandelst dich wieder auf ...., und schreibst dann selber "denke ich mir". Also bitte einmal konkret von dir: falsch, richtig, nichtfalsch aber ....
    Worum geht es dir tatsächlich? oder willst du nur spielen? aber dann sei nicht beleidigt wenn mal ein anderer auf deinen Roller guckt.
    Auf gut bairisch: ohne Gegered kui Hoigarte.
    patois gefällt das.
  4. #84 Stromberger, 27.05.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    958
    239
    Jetzt wirds dialektisch.... im zweiseitigen Sinne des Wortes,,,,, das wird also nicht funktionieren! :cool:
    ("Hoigarte" musste ich erstmal googlen :D)
    leerbua gefällt das.
  5. #85 zeslavik, 29.05.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.05.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
    Mit dem Wechselschalter scheint es , alles ok zu sein:
  6. #86 zeslavik, 29.05.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
    was ist hier?
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.465
    676
    Ist das irgendeine Form von moderner ABM? Hat dein Chef gesagt: "Bau mal alle Schalter aus und mach ein Foto?"
    Oder kann man beim heiteren Adernratequiz irgendwas gewinnen?
    ego1, patois und Stromberger gefällt das.
  8. #88 zeslavik, 29.05.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
    Ja, stimmt, sorry. Habe Quatsch geschrieben.
  9. #89 werner_1, 29.05.2020
    14.053
    1.673
    Ein Doppel-Wechselschalter. :D
  10. #90 Stromberger, 29.05.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    958
    239
    Vielleicht hast Du jetzt irgendeinen Preis gewonnen, wenn die Antwort richtig ist.... man weiss es nicht! ;)
    patois gefällt das.
  11. #91 werner_1, 29.05.2020
    14.053
    1.673
    Warum sollte ich einen Preis gewinnen? Hast du einen ausgelobt? Dann habe ich gewonnen, denn ein Doppelwechselschalter ist das 100%ig; von BJ. :D
  12. #92 zeslavik, 02.06.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
    Ein Titel: Herr Doppel-Wechselschalter )
  13. #93 zeslavik, 02.06.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
    die Farben gehen brutal durcheinander!
  14. #94 zeslavik, 02.06.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.06.2020
    zeslavik
    zeslavik
    09.07.2019
    91
    Die Steckdose sieht ok aus.
    Aber keiner weiß, ob der blaue Ader tatsächlich Neutralleiter ist, und ob Gelb-Grün- Schutzleiter ist...
    Die Leitungen wurden in der Flur in der Zwischendecke verzogen. Und ohne die Decke aufzumachen, keine Prognose...
  15. #95 creativex, 02.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.890
    512
    So ist es halt wenn man mit nym arbeitet
    Mache ich auch gerade obwohl es auf der Baustelle da sehr schleppend zu geht
    Ich muss da mit normalem Farben arbeiten da mind die Hälfte des 2 Zimmer Anbaus schon gemacht wurde . Und ich kann nur sagen furchtbar mit nym
    Ich kann wenigstens eine Kombination durchhalten das geht mit nym nicht. Bei Steckdosen ist Blau als der Neutralleiter Definiert bei einzelenen Tastern ist Blau als tasterleitung zu definieren. UNd manchmal ist grau eben der NEutralleiter wenn man nur 4 Adern braucht. Furchtbar da lobe ich mir doch meine Einzeladern
    Einmal und nie wieder . Das nächste Mal gibt's wieder meine Einzeladern in meinen Farben und wenn ich dafür dauch 50 % der bestehenden Installation rausreißen miss
  16. patois
    13.221
    632
    Hast du schon einmal ein Messgerät in der Hand gehabt und kannst du eventuell damit umgehen?
    Wenn "keiner weiß" was Sache ist, kann man doch kein vernünftiges Ergebnis erzielen bei dieser Arbeit.
    FAZIT:
    . .Alles sehr "merkwürdig".
    kurtisane gefällt das.
  17. #97 eFuchsi, 02.06.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.040
    Hä?
    Zu einem Schalter legt man halt eine 5 polige Leitung. Und 4polige nimmt man gar nicht. da die sogar teurer sind als 5polige.
    Auch mit NYM kann man die 3 Grundfarben einhalten (br=L,bl=N,gelbgrün=Pe) sw und gr dann als Schalterlampendraht bzw. Korrepondierende oder Taster.
  18. #98 creativex, 02.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.890
    512
    Was soll ich an nem normalen Taster mit 5 Adern . Da brauche ich 2 selbst der Schutzleiter wird da nie Verwendung finden liegt also nur im Weg rum.
    Wenn ich an einem Decke Auslass einen Serienschalter angeschlossen habe dann brauche ich eben 4 Adern und nicht 3 oder 5 .
    Deshalb , ist meiner Meinung nach , die Einzeladerinstallation die beste man zieht was man braucht .
  19. #99 werner_1, 02.06.2020
    14.053
    1.673
    Und ... wo ist das Problem? Den Strom leiten alle Farben gleich gut. ;)
  20. #100 creativex, 02.06.2020
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.890
    512
    Genau deshalb schützt mein roter Schutzleiter so gut wie dein grün gelber :D
Etagenverteiler. Wo, was? - Ähnliche Themen
  1. Vorsicherung Etagenverteiler/Anpassung Verkabelung
    Vorsicherung Etagenverteiler/Anpassung Verkabelung: Hallo liebe Forumsteilnehmer, bevor ich mir einen Elektriker suchen möchte um die Änderungen zu veranlassen wollte ich wissen was überhaupt...
  2. Enbauhöhe von UP Sicherunhskasten/Etagenverteiler
    Enbauhöhe von UP Sicherunhskasten/Etagenverteiler: Hallo, gibt es für den Einbau eines Sicherungskastens/Etagenverteilers irgendeine vorgeschriebene oder bevorzugte Einbeuhöhe des Verteilers...
Status des Themas:
