Eurostecker
Diskutiere Eurostecker im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Jetzt ist mir gerade was krasses passiert! Ich glaubs selber noch nicht so richtig! Ich habe gerade eine Stereoanlage aufgebaut und naja dabe habe...
Seid ihr auch der Meinung, dass Eurostecker verboten werden (müssen)?
  1. Ja
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. Nein
    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. egal
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #1 Stromschlag, 28.03.2006
    Stromschlag
    Stromschlag
    31.12.2005
    282
    Jetzt ist mir gerade was krasses passiert! Ich glaubs selber noch nicht so richtig! Ich habe gerade eine Stereoanlage aufgebaut und naja dabe habe ich ordentlich eine gewischt bekommen!
    So der "Unfallhergang": Stereoanlage aufgestellt und angeschlossen. Alles wunderbar dann stellte sich heraus dass der Plattenspieler nicht richtig funktionierte weil die Anlage keinen Phono Eingang besitzt. Da habe ich mir also einen Vorverstärker gekauft. Damit ich nicht die ganze Anlage wieder aus dem Schrank nehmen muss habe ich nur den DVD Player herausgenommen und mit der Hand gehalten während ich mit der anderen Hand das Chinch Kabel vom Verstärker mit dem Vorverstärker verbinden wollte. Als ich aber mit dem Kontakt dieses Kabels in berürung kamm hat es mich ein "bisschen" gestromt. Es ist dazuzusagen dass ich vom DVD Player den Netzschalter ausgeschaltet hatte ebenfalls den vom Verstärker. Es ist jedoch weder Fi noch Sicherung gefallen. Darauf hin habe ich meinen Duospol geholt und DVD Player gegen Heizungsrohr und DVD Player gegen PE der Steckdose gemessen. Jedesmal 230V und jedesmal der Fi geflogen. Dies wäre durch einen PE am DVD Player nicht passiert. Daher bin ich der Meinung dass Eurostecker verboten werden. Dazu auch eine kleine Umfrage
    edit: was sagt ihr dazu?
  2. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Da bin ich anderer Meinung. Ein Eurostecker setzt ja Schutzklasse II voraus:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzklas ... zklasse_II
    Von daher ist ein Körperschluss normalerweise nicht zu erwarten, wenn das Gerät nicht massiv beschädigt ist.
    Ob jetzt bei SK I der PE vom Gehäuse abreißt, oder bei SK II die zusätzliche Isolierung zerstört wird, ein gefährlicher Zustand (Spannung auf dem Gehäuse) ist bei beiden möglich, wenn sich Fehler summieren.
    Normalerweise halte ich SK II für sicherer, vielleicht hat ja der Hersteller deines DVD-Players geschludert...
  3. #3 Stromschlag, 28.03.2006
    Stromschlag
    Stromschlag
    31.12.2005
    282
    Wenn aber ein PE am DVD Player gewesen wäre ware der Fi gefallen ohne dass ich unfreiwillig zum Leiter geworden wäre!
  4. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Und wenn der PE unterbrochen wäre, wäre dir das gleiche passiert.
    Wenn die angeschlossenen Geräte wie vorgeschrieben zusätzlich geschützt gewesen wären, wäre dir auch nichts passiert.
  5. #5 Stromschlag, 28.03.2006
    Stromschlag
    Stromschlag
    31.12.2005
    282
    Das produkt is ja normal SK II oder?
    Daher dürfte es doch gar nicht zu solchen Spannungen am gehäuse kommen. Wenn man das aber nicht schafft darf das produkt nicht SK II sein!
  6. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Ja, genau das.
    Ich hatte schon ein paar Geräte in der Hand, die ich in SK I geändert habe, weil SK II beim besten Willen nicht zu vertreten war. Kam alles aus dem Bereich Musikinstrumente.
    Bei manchen Verstärkern findet man da heute noch den "Gound lift) Schalter, um den PE abzuschalten...
  7. #7 Heimwerker, 28.03.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    Ich ganz und gar nicht !
    Was gibt es bei 230V ~ schöneres als Schutzklasse 2 , das gilt für Geräte wie DVD-Player oder auch für Leuchten, man muss sihc halt im Normalfall keine Sorgen um den Schutzleiter machen.
    Ich hatte da übrigens heute so einen schönen Fall mit ner SK2/3 Leuchte :
    Das Ding stand auf nem Tischen und tat dort seinen Dienst, bis auf einmal das arme Ding hinunterfiel (ich muss mehr aufpassen), wieder an gemacht : ging nich. Na toll, innen Keller gegangen und nach 35W 12V - Lampe(Leuchtmittel) gesucht und gefunden.
    Ersetzt: geht immer noch nicht.. da wird der Heimwerker misstrauisch, erstmal Stecker raus und Leitung untersucht, siehe da, der blaue Leiter war vollkommen durchgescheuert.
    Ich will gar nicht wissen, wie das passiert ist :?
    Immerhin hätte ich die Stelle ja auch anpacken können (aua). Das Besondere war, dass man die Leitung einfach nen Stück biegen musste, um wieder "Saft zu haben". Also der Teppich, auf dem das Ding lag..naja.. will ich mir gar nicht ausmalen.
    Jetzt gibts regelmäßig Sichtprüfung, mir reichts, was ich dauernd alles finde :?
    Die Leitung ist jetzt von 1,50 m auf 50 cm geschrumpft ;)
    Ich weiß, hat fast nix mit dem Thema zu tun, aber musste mal raus :)
  8. #8 steboes, 28.03.2006
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.273
    Ich nehm den Thread mal als Anlass und stell auch ne Frage zu Eurosteckern: is gibt ja die zum selber zambauen. Also ihr wisst schon kann man bei Reichelt, Pollin o.ä. kaufen. Ja ich glaub die sind zum Löten oder Crimpen da, hab ich recht? Wie macht man das denn in der Praxis, speziell wenn mans crimpen/quetschen will? Mit Flachsteckerquetsch- oder Aderendhülsenzange? Geht das überhaupt zu quetschen? Ich wills net ausprobieren weil ich hab net so viele davon... :wink:
  9. #9 Heimwerker, 28.03.2006
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    Ja
    Hab ich immer (einmal in meinem Leben genommen) ;)
    Von den 2 Steckern und 2Kupplungen hab ich 2 schon zutodegequetsch und seitdem bleibt das Zeug, wos hingehört - im Baumarkt.
    Ich find die unmöglich :? Bei Pollin bekommste ne Euroanschlussleitung 0,75mm² 0,6 m für 0,20 € und 2 m für 0,45€ :p
  10. #10 steboes, 28.03.2006
    steboes
    steboes
    05.07.2005
    1.273
    Mmh man könnte ne Aderendhülsenzange nehmen...die sind immerhin auch rund und meine Aderendhülsen halten immer (wobei ich mich auch zu Tode quetsch und mich dann frag wo ist das Quetschergebnis besser: Aderendhülse oder meine Hand? :mrgreen: )
    Nunja, wenn sichs ergibt werd ich mal guggen obs gescheit hält...
  11. kawa
    kawa
    24.04.2005
    855
    Ich meine, Eurostecker haben an Geräten mit Metallgehäuse nicht zu suchen!
    Absolutes Einsteckverbot!
    Gruß Kawa :D
  12. #12 Stromschlag, 31.03.2006
    Stromschlag
    Stromschlag
    31.12.2005
    282
    Ja das ist aber bei den ganzen HiFi Geräten dass sie ein Metallgehäuse haben. Daher wäre es gut wenn diese Geräte keinen Eurostecker mehr haben dürfen! Sreibtischlampen und so habe ich ja nichts dagegen und auch an Geräten die aus Plastik sind habe ich auch keine Probleme aber naja ihr wisst schon!
  13. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Gerade bei Audiogeräten ist ein Eurostecker klangtechnisch aber sinnvoll, siehe hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
    Und aus optischen gründen muss das Gerät dann aus Metall sein...
    Sicherheitstechnisch gesehen natürlich wenig sinnvoll, aber wen interessiert schon die Sicherheit, wenn das Gerät billig-billig ist...
  14. Ferrit
    Ferrit
    08.01.2005
    314
    Ich habe ja an sich nichts gegen Eurostecker. Was mich aber tierisch nervt ist die Tatsache, dass die Kontaktstifte einen kleineren Durchmesser haben als bei einem Schukostecker. Dadurch kann in mancher Steckdose ein guter Kontakt zum Glücksspiel werden.
Eurostecker
Eurostecker - Ähnliche Themen
  1. Fi-Schalter und Eurostecker
    Fi-Schalter und Eurostecker: Hallo, ich möchte eine Teichpumpe in den Teich stellen. Sie hängt an einer Steckdose, an der ein FI-Zwischenstecker hängt. Wenn nun die Teichpumpe...
  2. Batterie Kabel als Eurostecker verwenden
    Batterie Kabel als Eurostecker verwenden: [Das ist mein erster Kommentar in diesem Forum. Falls ich im falschen Bereich gelandet bin, bitte verschieben.] Hi, ist es möglich aus zwei...
  3. Eurostecker auf C13 Stecker legal?
    Eurostecker auf C13 Stecker legal?: Hallo zusammen, ich habe persönlich absolut keine Ahnung von Elektrik, mir kam aber etwas komisch vor. Ich habe mir einen chinesischen LED...
  4. Wackelkontakt Steckdose Eurostecker
    Wackelkontakt Steckdose Eurostecker: Hi , Hattet ihr schon mal an einer Steckdose einen Wackelkontakt? Und zwar hat ein Bekannter 3fach Unterputz in der Küche und hat mir gezeigt das...
  5. Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker
    Wandleuchte SKII (aus Metall) mit Zugentlastung und Eurostecker: Liebes Forum, mein erster Beitrag. Deshalb noch einmal kurz "Hallo!", bevor es losgeht. Ich habe mir folgende Leuchte gekauft. Es handelt sich um...
