J
J.K
- 5
Hey ihr Star-Elektriker,
heute habe ich eine Interessante Entdeckung gemacht. Ich wurde in ein Objekt geordert um die Heizkurve der Kesselregelung anzupassen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Aussentemperatur laut Regelung 19*C beträgt, aber in wirklichkeit ca 12*C (mit Digitalthermometer neben dem AF gemessen). Habe dann den AF draussen abgeklemmt und durchgemessen. Laut Fühlerkennlinie sollte dieser ca. 12kOhm haben, was auch in etwa stimmte. Habe dann beide Adern, die zur Regelung gehen im AF zusammen geklemmt und bin wieder runter in die Zentrale. angekommen, Stecker des AF von der Regelung abgezogen und dort gemessen. Mal habe ich 2kOhm und mal 6MOhm (ja, Mega!), jenachdem welche messspitze ich an welche ader hielt. Wie kann das sein? Am AF selbst war es egal, an welchen Draht ich die Messspitze gehalten habe. Also muss es ja an der Leitungsführung liegen. der Wert steigt übrigens mit der Zeit, wenn ich die Leitung durchmesse. 1900..1920..-3400..3450kOhm usw. (habe ca zwei Minuten gemessen). So, jetzt zur eigentlichen Frage: Wie kann es sein, dass ich, jenachdem welche Messspitze ich wo ranhalte unterschiedliche Werte bekomme? Kann ein parallelgeschalteter Verbraucher zu solchen Werten führen? Aber der würde ja wieder Spannung benötigen, die er ja nicht über die Regelung bekommt.
Von Beruf bin ich Rohrleger, deshalb kann ich mir da keine wirkliche Antwort erdenken..
Es gibt nichts schlimmeres, als einen Tag mit so einem Wirrwar im Kopf zu beenden, deshalb hoffe ich hier sehr auf eine Antwort von euch
Grüße vons Rohrlegerchen
Edit: Ich habe da was durcheinander gebracht, sorry. Beim Messen der Leitung habe ich einen Wert von 7Ohm erhalten. Beim messen der Leitung + Fühler kamen erst die kuriosen Werte zustande (2kOhm/6MOhm), obwohl der Widerstand des AF einzeln 12kOhm beträgt, was wiegesagt i.O. ist.
