Farbcode Schutzleiter
Diskutiere Farbcode Schutzleiter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo. Folgendes Problem: -> Industrieanlage -> Antrieb mit Frequenzumrichter -> Ausgesuchtes Kabel: NYCWY 3x95/50 (also Schutzleiter über...
  1. fa200
    fa200
    13.10.2005
    11
    Hallo.
    Folgendes Problem:
    -> Industrieanlage
    -> Ausgesuchtes Kabel: NYCWY 3x95/50 (also Schutzleiter über Schirm)
    ->Frequenzumrichterhersteller schreibt aber vor, CShirm und Schutzleiter getrennt zu verlegen
    -> Kabel geändert auf: NYCWY 4 x 95/50
    -> Kabel gelegt
    -> nun fehlt die grün/gelbe Ader
    Wäre es nun zulässig (wenn auch nicht schön) die blaue Ader an den Kabelenden mit gn/gb Schrunpfschlauch zu überziehen ?
    Die IEC 60204 sagt zwar das der Schutzleiter durchgängig in gn/gb zu kennzeichnen ist, lässt aber die Ausnahme zu, wenn der Leiter unzugänglich ist, nur die Enden mit gn/gb Farbmarkierung zu versehen.
    Wie seht Ihr die Lage ?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
  2. #2 Heimwerker, 13.10.2005
    Heimwerker
    Heimwerker
    13.08.2005
    2.723
    hallo,
    nicht erlaubt!
    der schutzleiter pe muss durchgehend gr/gb sein!
  3. #3 Hemapri, 13.10.2005
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.305
    151
    Also meines Wissens gibt es bei NYCWY nie eine grün-gelbe Ader. Wenn so etwas benötigt wird, dann ist ein einadriges Kabel mit gr/ge-Ader seperat zu verlegen. Das Markieren einer anderen Ader ist unzulässig.
    MfG
Farbcode Schutzleiter - Ähnliche Themen
  1. Farbcode im Altbau
    Farbcode im Altbau: Hi, die Elektrik ist von 1965. Lampenanschluss 3-phasig mit schwarz, braun, grau. Grau dürfte der Neutralleiter sein, weil der Phasenprüfer nichts...
  2. Farbcode bei Klemmen?
    Farbcode bei Klemmen?: Hallo, ich möchte bei der Hausinstallation Wago 2273-204 Klemmen verwenden. Die sind schön klein, was meinen Wurstfingern entgegen kommt und...
  3. Widerstand mit merkwürdigem Farbcode
    Widerstand mit merkwürdigem Farbcode: Hallo zusammen, mir ist mein heißgeliebter Oled-TV kaputt gegangen. ich habe leider nicht all zu viel Ahnung von Elektronik. Trotzdem habe ich...
  4. Thermosicherung Farbcode
    Thermosicherung Farbcode: Hi, ich habe hier einen Reiskocher bei dem die Thermosicherung ausgelöst hat. Bevor ich das Teil wegwerfe will ich diese zumindest mal tauschen....
  5. Farbcode
    Farbcode: Wie ist der Farbcode wenn eine genulte Steckdose an eine genultes Netz angeschlossen wird An der Steckdose kommen braun blau und gelbgrün an....
