Fassadenbeleuchtung zentral steuern
Diskutiere Fassadenbeleuchtung zentral steuern im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo in die Runde. Ich bin neu hier und kenne mich zu wenig mit Elektronik aus. Wir sind gerade beim Hausbau und ich würde gerne die...
  1. musti
    musti
    26.07.2018
    6
    Wir sind gerade beim Hausbau und ich würde gerne die Fassadenbeleuchtung rund ums Haus so einfach wie möglich über eine Zentrale Stelle steuern. Angeboten hat man mir eine Zeitschaltung die über 500 € gekostet hätte. Es muss doch irgendwie eine günstigere Lösung geben dafür!? Jetzt habe ich mal entschieden, dass die gesamte Beleuchtung manuell über einen Schalter geschalten wird.
    Hat jemand eine Idee für mich!?
  3. #2 werner_1, 26.07.2018
    13.292
    1.350
    Ja, natürlich kann man irgendwo einen zentralen Lichtschalter für die Außenbeleuchtung hinsetzen. Ist für deinen Elektriker im Neubau kein Problem.
    Man könnte zusätzlich noch eine Astro-Zeitschaltuhr (50,-€) montieren, dann kann man z. B. die Beleuchtung bei Sonnenuntergang einschalten und zu einer bestimmten Uhrzeit wieder ausschalten lassen.
  4. musti
    musti
    26.07.2018
    6
    Danke für die Antwort Werner! Das mit dem Lichtschalter ist bereits in die Wege geleitet. Also wird beim Bau ein zentraler Lichtschalter installiert. und, woher bekomme ich so eine Zeitschaltuhr, bzw. wo installier ich diese?!
  5. #4 Octavian1977, 26.07.2018
    22.644
    848
    500€ halte ich jetzt nicht für so viel dafür.
    selbst mit einem einfachen Schalter müssen an diese Stelle immerhin die Leitungen zusammen gezogen werden.
    oder sollte das nur der Aufpreis für eine digitale Uhr sein? Je nach Typ der Uhr kann das durchaus gerechtfertigt oder völlig überteuert sein.
    Eine digitale Uhr für den Einbau in eine Schalterdose sollte so etwa 100€ Kosten. Für Schaltschrankeinbau gibt es allerdings komfortablere Uhren mit besserer Funktionalität fürs gleiche Geld.
  6. #5 werner_1, 26.07.2018
    13.292
    1.350
    Das lass man den Elektriker machen: z.B. S2U12DDX-UC von eltako
  7. musti
    musti
    26.07.2018
    6
    @Octavian: Die elektroinstallation ist im preis schon inbegriffen. man verlangt von uns nur für die Schaltuhr dieses Geld!
    @werner: ist es denn so kompliziert dieses ding im elektrokasten zu installieren!? :-D
  8. #7 werner_1, 26.07.2018
    13.292
    1.350
    Nein, absolut nicht. Aber als Laie kann man so viel falsch machen. Das fängt an mit der Auslegung und endet mit der Prüfung.
  9. musti
    musti
    26.07.2018
    6
    Alles klar. Dann werde ich mal dieses S2U12DDX-UC ins Auge fassen. :)
    Hab mir auch Gedanken darüber gemacht, ob ich das alles mit dem Hue von Philips ausstatte. Nur ist das halt kostenintensiv.
  10. patois
    12.517
    514
    Wundert mich, dass nicht erwähnt wurde, wieviel kW da als Beleuchtung installiert werden sollen.
    Da könnte unter Umständen ein Standard - Schalter (max.10A) nicht ausreichend sein.
    Soll nur ein Denkanstoß sein ... ;)
  11. #10 werner_1, 26.07.2018
    13.292
    1.350
    Da das ein Elktriker installiert sollte er das berücksigen. Bei der Schaltuhr habe ich die Auslegung erwähnt..
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.476
    162
    Alles LED…
  13. #12 Octavian1977, 26.07.2018
    22.644
    848
    Die Eltako Uhren begeistern mich nicht sonderlich.
    die Programmierung mit nur 2 Tasten ist doch recht mühselig und unübersichtlich, gerade auch weil die Anzeige durch die schmale Bauweise sehr klein wird.
    breitere Schaltuhren von Theben oder Hager sind wesentlich einfacher zu programmieren und zu bedienen, teilweise auch über PC mit so nem kleinen Stecker zum transportieren des Programmes.
  14. patois
    12.517
    514
    Ja, sicher doch, und Leute, die hier Fragen stellen müssen wegen einer Fassadenbeleuchtung,
    haben sicher einen PC um die Geräte zu programmieren ... :rolleyes:
  15. musti
    musti
    26.07.2018
    6
    Na ja, es werden vermutlich alles GU10 LED Lampen werden. Daher bin ich ja beim überlegen, ob ich nicht die Hue von Philips nehmen soll!? Da es ein recht großes Haus wird, haben wir inkl. Garage 18 Stk geplant
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Und die funktionieren dann per Funk durch mehrere Wände? Das kann ich nicht glauben
    Wenn alles mit einem Mal angehen soll, dann nimm eine Astroschaltuhr. Und wenn du mehrere Kreise einzeln schalten willst evtl noch Garten Treppenlicht und anderes mit einem Gerät, dann hol dier eine siemens Logo. Diese muss man allerdings programmieren. Kann sie dann aber auch ans Netzwerk anschließen und per Smartphone oder PC schalten.
  17. #16 Leprechaun, 26.07.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    848
    147
    Na klar,
    würde ich auch so machen!
    So macht man sich Freunde und man sich beliebt.
    Popel an der Anlage so´n bisschen rum, schon ist der Unternehmer aus der Gewähr, aber Du hast ganz stolz ein, zwei Hunnis am Neubau gespart!
    Leprechaun
  18. #17 Octavian1977, 27.07.2018
    22.644
    848
    Vor allem würde ich mal zunächst klären was für eine "Uhr" für 500€ da angedacht war. Für ne Logo inklusive Programmierung und Software, sowie Entkopplungsrelais und Verdrahtung ist das ein durchaus angemessener Preis.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Bei der Logo brauchst du keine Relais
  20. #19 werner_1, 27.07.2018
    13.292
    1.350
    Weißt du, wieviel kW ;) er anschließen will?
    Auch wenn alles LEDs sind, können die Logo-Kontakte überlastet werden.
  21. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.400
    554
    Und die Schaltuhr hält das aus? Übrigens steht da 18 GU 10 LEDs. Wenn eine 10W hätte, wären es 180W und das schaltet ein Logo Relais sicher. Wahrscheinlich werden es aber eher 3-4W
Fassadenbeleuchtung zentral steuern - Ähnliche Themen
  1. Windwächter soll Jalousien steuern
    Windwächter soll Jalousien steuern: Hallo Leute, ein Freund befindet sich mitten im Hausbau und hat seinem Onkel die elektrik anvertraut. Dieser installierte ihm den rohbau auf...
  2. Rolladen mit Codetaster steuern
    Rolladen mit Codetaster steuern: Hallo zusammen ich habe im Abstellraum außen unterm Carport einen Rolladen Diesen möchte ich mit einen Codetaster steuern Rolladenmotor ist ein...
  3. Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?
    Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?: Hallo zusammen, ich plane meine in Bau befindliche Garage und möchte gerne mehrere Lichter in der Garage schalten, wenn A) meine Torsteuerung es...
  4. licht mit SONOFF RF1 und licht kippschalter on/off steuern
    licht mit SONOFF RF1 und licht kippschalter on/off steuern: Hi, ich würde gern mein Licht per SONOFF RF1 ein/ausschalten können. Das Sonoff RF1 könnte ich ganz einfach vor dem Lichtkippschalter geben damit...
  5. Rolladen über Funk steuern (Alexa)
    Rolladen über Funk steuern (Alexa): Hallo ich bin auf der suche nach eine Möglichkeit wie ich meinen Rollladen am Fenster per Zeitsteuerung oder mit dem Handy (Am besten über die...
