Fehlenden Widerstand berechnen
Diskutiere Fehlenden Widerstand berechnen im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit der Berechnung folgender Aufgabe: Zu einem Widerstand von 15 Ohm ist ein zweiter Widerstand...
  1. #1 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Hallo Leute,
    Zu einem Widerstand von 15 Ohm ist ein zweiter Widerstand Rx parallel-geschaltet. Vergrößert man den Wert des ersten auf 20 Ohm, so sinkt bei gleicher Klemmspannung der Gesamtstrom I um 10 % Skizzieren Sie die Schaltung und berechnen Sie den zweiten Widerstand.
    Hinweis: Ein möglicher Weg ist, zunächst eine speisende Spannungsquelle U anzunehmen.
    Inzwischen habe ich vieles durchprobiert und komme nicht auf das Ergebnis. Mein letzter Ansatz:
    (1/15*1/R2)*1 = (1/20*1/R2)*0,9
    allerdings bekomme ich einen negativen Wert raus... Ist der Ansatz falsch?
    Das mit der SpQuelle kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum sie hilfreich sein sollte. Ich glaube ich habe einfach einen Gedankenfehler. Für Anregungen bin ich sehr dankbar.
  2. #2 werner_1, 23.11.2015
    13.769
    1.527
    der Anzatz ist sicher falsch und die Rechnung auch, denn aus lauter positiven Werten kann ohne Subtraktion kein negativer Wert rauskommen.
  3. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Fast richtig! Aber der 2. Gesamtwiderstand soll doch 90% des Stromes des 1. Gesamtwiderstand verusachen.
    hier mal die Lösung:
    [​IMG]
  4. #4 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Danke schon einmal, aber was genau ist bei meinem Ansatz falsch?
    Die 90% drücke ich doch durch die 0,9 aus???
  5. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Ja, aber auf der flaschen Seite der Gleichung.
  6. #6 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Oh man... Danke. Jetzt dämmert es auch... :p
  7. #7 Octavian1977, 23.11.2015
    23.361
    964
    und was kommt nun raus?
    Ich versteh nicht wie Du auf deine Gleichung kommst.
    Wenn man die Ausrechnet kommt man auf 1,33 = 0,9
    R2 (den Du zuvor anscheinend Rx genannt hast) löst sich aus der Gleichung heraus.
  8. #8 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Wenn du die Gleichung nach Rx bzw. R2 auflöst, kommen 10 Ohm raus, was der vorgegebener Antwort entspricht.
  9. #9 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    R2/Rx löst sich aber nicht raus, weil du auf einer Seit 0,9/Rx und auf anderer 1/Rx stehen hast. Durch Subtraktion 0,01=0,1Rx soweit ich mich erinnere und dann ...
  10. #10 Octavian1977, 23.11.2015
    23.361
    964
    Also in Deiner Formel sind die Klammern schon mal völlig überflüssig.
    Da es sich nur um Multiplikationen und Divisionen darin handelt kann man da auch mit Subtrahieren nichts erreichen.
    Multipliziert man die Gleichung mit R2 fällt das links wie rechts weg.
    etwas zusammengesetzt sieht deine Formel so aus:
    1/15/R2 = 0,9/20/R2 |*R2
    1/15 = 0,9/20
  11. #11 Octavian1977, 23.11.2015
    23.361
    964
    Auf 10 Ohm komme ich übrigens auch, aber nicht auf Deine Gleichung und auch nicht aus Deiner Gleichung.
  12. #12 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Ich denke, dass es auch einen anderen Weg gibt. Wäre schön, wenn du ihn teilen würdest.
  13. #13 Defcon2, 23.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Was das Auflösen meiner Gleichung angeht, so hast du meiner Meinung nach, einen kleinen Fehler drin:
    (1/15+1/Rx)*0,9=(1/20+1/Rx)*1
    Auflösen der wichtigen Klammer ergibt:
    0,9/15+0,9/Rx=1/20+1/Rx -(1/20); -0,9/Rx
    ergibt:
    0,01 = 0,1 Rx / 0,1
    10 = Rx
  14. #14 Octavian1977, 24.11.2015
    23.361
    964
    Das ergibt einen Sinn,
    Deine Gleichung sieht im ersten Post aber so aus:
  15. #15 Defcon2, 24.11.2015
    Defcon2
    Defcon2
    23.11.2015
    8
    Yep. Das war ja der Fehler, den ich gesucht hatte. ;)
  16. H&O
    H&O
    16.11.2013
    386
    @Defcon2:
    Diese Gleichung ist zwar richtig, aber dein weiterer Lösungsweg ist absolut nicht nachvollziehbar.
    auch die nächste Zeile ist zunächst noch richtig
    aber was sollen die zwei angehängten Werte ?
    0,01 = 0,1 Rx / 0,1
    die Auflösung dieser Gleichung ergibt keinesfalls Rx=10 sondern Rx= 0,01 !!!
    oder soll diese Schreibweise heißen:
    0,01/0,1 = 0,1/0,1Rx
    dann wäre Rx=0,1
    Aus all diesem Unsinn ergibt sich keinesfalls dein Endergebnis 10=Rx. Der Wert ist zwar richtig, stammt aber offenbar nicht aus deinem Rechengang, sondern weil dir das Ergebnis schon vorher bekannt war.
    Das richtige Ergebnis ergibt sich allein aus einer sauberen Auflösung der Eingangsgleichung zu
    1/Rx-0,9/Rx = 0,9/15-1/20
    danach weiter mit Gleichnamigmachen der Nenner und Auflösung nach Rx ergibt den Wert Rx=10.
    Die Grundlagen der Algebra lassen grüßen. :wink:
    Gruß H&O
Fehlenden Widerstand berechnen - Ähnliche Themen
  1. Widerstand mit merkwürdigem Farbcode
    Widerstand mit merkwürdigem Farbcode: Hallo zusammen, mir ist mein heißgeliebter Oled-TV kaputt gegangen. ich habe leider nicht all zu viel Ahnung von Elektronik. Trotzdem habe ich...
  2. Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen
    Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen: Hallo, ich hätte hier folgende Aufgabe bei der ich nicht weiter komme: A: Sie verwenden eine 25 m lange Verlängerungsleitung H07RN-F5G2,5 am 230...
  3. Widerstand in Stehlampe kaputt
    Widerstand in Stehlampe kaputt: Hallo, Ich als Elektrodepp habe es gewagt meine Stehlampe reparieren zu wollen. Nun stecke ich fest. Mittels Geruchstest meine ich herausgefunden...
  4. HILFE.. Auslösezeit für nen LS-Schalter zu berechnen
    HILFE.. Auslösezeit für nen LS-Schalter zu berechnen: Ich bin gerade mit einer Aufgabe beschäftigt und es geht um einen Leitungsschutzschalter von Charakteristik B mit 16 A Bemessungsstrom geschützt...
  5. Kabelquerschnitt berechnen: Wirkungsgrad
    Kabelquerschnitt berechnen: Wirkungsgrad: Ich versuche den Kabelquerschnitt für einen 5V 9A Anschluss zu berechnen. Bei Wirkungsgrad kann ich 0-1 eintragen. Wie finde ich den richtigen...
