Fehlerstromschutzschalter
Diskutiere Fehlerstromschutzschalter im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Fakten: 1-Fam.-Haus 1 FI-Schalter Um Mitternacht aus dem Urlaub zurück, folgendes Problem: Kein Licht weder außen noch im Haus. Keine...
siegfriedlampe
Fakten: 1-Fam.-Haus
1 FI-Schalter
Um Mitternacht aus dem Urlaub zurück, folgendes Problem: Kein Licht weder außen noch im Haus. Keine Heizung (nur gemütliche 13°).
Telefon außer Betrieb. Keine Einbruchschutzbeleuchtung, sämtliche programmierten
Funksteckdosen außer Betrieb. E-Lattenrost des Bettes in 45°-Stellung.
Sämtliche Sicherungen aller Stromkreise waren intakt, die Ursache des Stromausfalls war nicht erkennbar, nur der FI-Schutzschalter war ausgelöst.
Nach mehrmaligem entnervten Versuchen blieb der FI-Schalter in Funktion und löste nicht mehr aus. Seither ist die Stromversorgung wieder normal.
Frage: Was ist der Sinn eines solchen Schalters, angesichts solcher unkalkulierbaren Probleme?
Wie läßt sich mit überschaubaren Mitteln ein derartiges Problem ausschließen und lösen?
(Nicht vorstellbar, wenn bei wochenlanger Abwesenheit im Winter bei Minusgraden die Heizung ausfällt, Kühlschrank u. Tiefkühler streiken und der Einbruchschutz nicht funktioniert.)
Dank im voraus für Mühe und Antwort. Hase
der Sinn eines FI-Schalters ist der Personenschutz bei defekten Geräten u.a.
Solche Probleme lassen sich folgendermaßen minimieren:
1. Aufteilung auf mehrere FI (ist Stand der Technik und nach DIN vorgeschrieben). Evtl. kombinierte FI/LS für jeden kritischen Stromkreis.
2. Ziehen aller Stecker, die nicht benötigt werden.
3. Regelmäßiger Check der gesamten Anlage.
4. ....
Ein Fi hat einen sehr guten Personenschutz und Brandschutz. Das auslösen wird eine Ursache haben.
Am besten auf mehrere FI die Anlage aufteilen,dann ist es nur ein Teil der bei einem Fehler Abschaltet.
Zum Briefkasten leeren und Blumen gießen sollte auch ein Nachbar oder Freund kommen. Der kann auch den FI Prüfen
Wenn die Sicherheit im Stromversorgungsnetz es verlangt, sogn. TT-Netz, ist ein Fi-Schalter für die gesamte Installation verbindlich.
Ist das nicht der Fall sollte man überlegen welche Verbraucher über FI angeschlossen werden.
Die Installation im Bad, Außensteckdosen und jedermann zugängliche Steckdosen in der Wohnung müssen über 30mA Fi geschaltet werden.
Alle anderen Verbrauch können über diese Schitzeinrichtung geschaltet werden.
Auch imm TT-System dürfen es natürlich beliebig viele FI-Schalter sein. Und auch im TN-System spricht nichts dagen, alles über FI zu installieren.
zwar gibt es diesbezüglich noch keine Forderung, im Wohnungsbereich ist es aber meiner Meinung nach nicht ratsam Stromkreise ohne FI Schutz auszuführen.
Ein Argument dagen kann ein unerwünschtes Auslösen nicht sein, denn dieses Auslösen hat den Grund eines elektrischen Problemes, welches auf kurz oder lang zu einem Schaden führen wird.
Gerade im Wohnungsbereich wird selten eine Anlage irgendwann einer Wartung und Prüfung unterzogen, somit ist ein auslösender Fi oft das einzige was Fehler in der Anlage anzeigt.
Thema: Fehlerstromschutzschalter
