L
loupido
Hallo
ich stehe vor einem kleinen Rätsel und wahrscheinlich mir selbst im Weg.
Gerne möchte ich das Problem erkennen und verstehen werde im weiteren den Fehler beschreiben, aber um es gleich vorweg zu nehmen, die komplette Elektrik vom Zählerkasten bis zur letzen Steckdose wird jetzt neu erstellt da werden keine weiteren Experimente gemacht.
Folgender Fehler:
Garage mit Werkstatt in Thüringen, soweit ich gesehen habe TT-Netz
Eine alte Standkreissäge wird über 380V Steckdose mit eigenen 25A Sicherungen versorgt.
Eingesteckt Kreissäge ruckt und nix tut sich weiter.
Sicherungen geprüft alle OK
Erste Phase liegt an die beiden anderen Phasen fehlen, von wo aus der Verteilung die Steckdose versorgt wird war jetzt nicht so schnell zu ermitteln.
Also die Säge weiter geschoben bis zur nächsten 380V Steckdose.
Eingeschaltet Säge ruckt nur kurz, aber und jetzt kommt es über eine Werkbank ist eine kleine Leuchte in einer Schukosteckdose eingesteckt und diese fängt munter an zu Leuchten soald ich die Säge einschalte.
Dann erst mal alle Schraubsicherungen in allen Verteilungen geprüft, alle ok.
OK mit der Einschränkung das ich zu oft für meinen Geschmack 20A und 25A Sicherungen gefunden habe.
In der Werkstatt steht noch ein Schleifgerät mit 380V Versorgung, fest verdrahtet ohne Steckdose nur mit Zwischenschalter, daß habe ich auch ausprobiert und mit dem gleichen Effekt, die kleine Leuchte ist immer an wenn das Gerät eingeschaltet wird und nix tut sich weiter.
Eigentlich ist es ja jetzt egal weil alles neu gemacht wird und auch die alten Steckdosen nicht weiter verwendet werden.
Nur wurmt es mich das ich den Fehler nicht finde.
cu
jojo
Folgender Fehler:
cu
jojo
