Pinky
- 28
Tag zusammen,
ich habe in den letzten Tagen Ausfälle bei denen mir die Fehlersuche gerade etwas schwerfällt - ich hoffe ihr könnt mir da tipps geben wo der Fehler zu finden sein könnte.
In den letzten Tagen kommt immer Nachts (obs immer die gleiche Uhrzeit ist oder nicht kann ich derzeit noch nicht sagen) der FI. Hier bin ich gerade auf Ursachensuche.
Im Verdacht habe ich den Kreis der den Garten versorgt. Der Garten ist vom Hauptsicherungskasten über einen normalen Verbraucherkreis an einer 16A Sicherung angeschlossen. Die Leitung führt nach hinten, wo im Schuppen ein weiterer Unterverteiler die Verteilung im Garten regelt. Da hinten sitzt eine Smarthomezentrale die über einige Aktoren die Gartenbewässerung regelt. Die Aktoren werden mit 220V betrieben und schalten Bewässerungsventile ein/aus.
Vor einer Weile ist mir aufgefallen, dass beim ->Ausschalten<- von Aktoren der FI kommt. Auf der Fehlersuche habe ich alle Bewässerungskreise die an den Unterverteiler angeschlossen sind stück für stück vom Netz genommen um zu prüfen ob und wann der Fehler verschwindet. Irgendwann war der Fehler verschwunden - ich habe damals eine Pumpe identifiziert und diese nicht mehr angeschlossen.
Seit einigen Tagen kommt der FI aber wieder (immer Nachts) während die Aktoren weiter Tagsüber mehrfach täglich schalten. (Problemfrei)
Gerade habe ich daher den gesamten Gartenkreis "abgeschaltet". Der Gartenkreis hat bei mir im HWR einen Schalter an dem ich die gesamte Leitung unterbrechen kann. Der Plan war, den Gartenkreis vollständig vom Sicherungskasten zu entfernen um auf diesem Wege festzustellen, dass der Garten der schuldige im System ist. Beim unterbrechen des Kreises über den erwähnten schalter kam der FI.
Dass beim Ausschalten der FI kommt erscheint mir hier seltsam. Im Grunde gehe ich davon aus, dass der FI bei einer vorliegenden Störung vorher kommen sollte. Dass dies beim Abschalten passiert erscheint mir merkwürdig.
Im Verdacht habe ich eine eventuell angeknabberte Leitung oder eine abgesoffene Verbindung. Aber sollte dem so sein, würde ich auch eher wieder davon ausgehen, dass der FI direkt feststellt, dass ein Kurzschluss besteht und entweder FI oder die verbauten Sicherungen kommen.
Kann mich hier einer erleuchten wo ich ggf. den Fehler suchen sollte, bzw. wo mit der Diagnose am besten weiterzumachen ist?
Ich danke euch für jegliche Erleuchtung!
Gruß Pinky
Gruß Pinky
