F
foxxxi
- 4
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe 2016 im Garten ein Erdkabel verlegt, dass über einen Schuko-Stecker an einer geschalteten Steckdose hängt. Entlang des Erdkabels habe ich mit Abzweigmuffen insgesamt 8 Leuchten parallel angeklemmt (siehe Skizze1). Als Muffen habe ich damals relativ günstige Abzweigdosen für den Garten (IP68) genommen und diese dann noch mit Harz ausgegossen und 50-60cm eingegraben. Die Leuchten sollten IP44 sein, waren aber der totale Reinfall und hatten des Öfteren Wassereintritt, woraufhin dann natürlich die Sicherung flog. Seit einiger Zeit trat ein weiteres Problem auf, nämlich, dass nach einiger Laufzeit der FI flog, was ja bedeutet, dass entweder zum Schutzleiter oder ins Erdreich Strom abfließt und nicht über den Nullleiter wieder zurück kommt (so habe ich den FI jedenfalls verstanden).
Nun habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht und zunächst mal alle Leuchten abgeklemmt, der Fehler besteht allerdings immer noch. Im Anschluss habe ich alle Muffen ausgegraben und einer Sichtprüfung unterzogen, die sehen jedoch alle noch aus wie am ersten Tag.
Jetzt überlege ich, wie ich den Feher ausfindig machen könnte und bin für Tipps dankbar! Was mir eingefallen ist: Sukzessive vom Ende der Leitung hin zum Anfang (also zum Schuko-Stecker) einzelne Abzweigpunkte entfernen und immer wieder prüfen, ob der FI noch rausspringt. Wenn er dann drin bleibt, habe ich gerade den Übeltäter entfernt (siehe Skizze2). Dabei muss ich aber im Worst-Case alle Muffen ersetzen (was vielleicht auch gar keine so schlechte Idee wäre...). Fällt jemanden eine Alternative Herangehensweise ein und gibts Tipps, was für Muffen ich nehmen könnte? (Durchmesser Hauptleitung 10mm, 3x1,5mm2, Durchmesser Abzweigleitung 7mm, 3x1,5mm2).
Danke für eure Tipps und viele Grüße,
Florian
bilderupload.org/bild/09a530838-skizze1
bilderupload.org/bild/d19430148-skizze2
Florian
