R
riddler2006
Grüß Euch,
ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen in der jedoch das Licht am WC nicht funktioniert; die Anlage besteht aus einem Lichtschalter + Zeitschalter für die Lüftung + Transformator (230/12V) + 12v Lampen.
An den Lampen liegt egal ob ich den Schalter umlege oder nicht nie eine Spannung an;
der Schalter sollte eigentlich funktionieren da bei BEtätigung die Lüftungsanlage eingeschalten werden kann;Nach Ablauf des Zeitschalters schaltet sich diese ganz normal aus;
nun war mein Tip, dass der Transformator kaputt sein sollte; ich habe diesen daher ausgebaut und an den Kabeln die am Eingang liegen die Spannung gemessen; das Ergebnis hat mich ein wenig beunruhigt da egal ob ich den Schalter umlege oder nicht nur 25V am Eingang liegen (Meßgerät ist richtig eingestell);
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?? Könnte bei der Verteilerbuchse ein Problem liegen?
Danke für eure Antworten
mfg
mfg
