Feinsicherung in Berker Tastdimmer brennt andauernd durch
Diskutiere Feinsicherung in Berker Tastdimmer brennt andauernd durch im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Experten, ich habe Probleme mit meiner Esszimmerlampe bzw. dem dafür verwendeten Tastdimmer. Die Feinsicherung des Dimmers brennt...
  1. #1 artemide, 21.07.2014
    artemide
    artemide
    21.07.2014
    ich habe Probleme mit meiner Esszimmerlampe bzw. dem dafür verwendeten Tastdimmer. Die Feinsicherung des Dimmers brennt alle paar Tage mit einem lauten Knall durch (nie beim Einschalten, sondern erst wenn die Lampe einige Zeit läuft). Aktuell ist in der Lampe ein 200 Watt R7S Leuchmittel eingebaut.
    Zuvor war ein 400 Watt Leuchtmittel verbaut, da hielt die Sicherung immerhin ein 1/2 Jahr.
    Ich glaube auch, dass es abhängig vom Dimmgrad ist (je dunkler desto schneller brennt die Sicherung durch). Diesen Verdacht konnte ich aber noch nicht systematisch austesten.
    In dem Berker BLC Tastdimmer NV 2904 stecken Eska T2H250V Feinsicherungen. Die Lampe ist über einen zusätzlichen Schließer (Taster) ebenfalls schaltbar.
    Mir ist absolut schleierhaft warum andauernd die Feinsicherung durchbrennt. Komischerwiese ist dies mit dem schwächeren Leuchtmittel schlimmer geworden.
    Woran kann das Liegen bzw. wie kann ich dden Fehler eingrenzen?
    Vielen Dank im Voraus!
  3. #2 kaffeeruler, 21.07.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.282
    30
    Könnte auf Isofehler hindeuten, erklärt zwar nicht warum es bei 400W länger gehalten hat aber dies kann auch ein Zufall sein.
    Wie schau die leuchte denn aus ?
    kann man die Leitungen sehen oder schön alles verbaut ?
  4. #3 artemide, 22.07.2014
    artemide
    artemide
    21.07.2014
    danke für Deine Antwort.
    Wie lässt sich den messen ob es sich um einen Isolationsfehler handelt?
    Es handelt sich um eine Artemide Pirce (ich weiss nicht ob ich die Herstellerseite verlinken darf). Die elektrischen Anschlüsse an der Brennstelle prüfe ich nochmal, kann mir aber nicht vorstellen, dass da ein Problem sein kann.
    Das Lampengehäuse selbst ist geschlossen, daher bleibt wohl nur die Engrenzung durch messen.
    [/url]
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    Wer ein Isolationsmessgerät hat, hat hoffentlich auch Ahnung wie man damit misst - oder kann die Anleitung lesen.
    Es kann sich um einen Isolationsschaden handeln, der sich erst durch die Erwärmung zeigt, z.B. spröde Isolation im Bereich des Anschlussraumes oder auch in der Leuchte selbst in der Nähe der Fassungen/des Leuchtmittels.
  6. #5 artemide, 22.07.2014
    artemide
    artemide
    21.07.2014
    Das heißt mit einen normalen Multimeter komme ich da selbst nicht weiter und benötige somit einen Elektriker?
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.938
    253
    Zumindest die Sache mit dem Multimeter ist nahezu richtig - es ist unwahrscheinlich aufgrund deiner Beschreibung, dass der Fehler hiermit messbar wäre. Satte Schlüsse kann man auch mit dem Multimeter messen, schleichende Isofehler nicht.
Feinsicherung in Berker Tastdimmer brennt andauernd durch - Ähnliche Themen
  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. Grosser Posten Installationsmaterial von Fa. Berker
    Grosser Posten Installationsmaterial von Fa. Berker: Hallo, aus einem Nachlass habe ich jede Menge Installationsmaterial der Fa. Berker erhalten, es sind 4 Paletten mit z. B. 1200 UP-Steckdosen,...
  3. Fehler in Siedle Vario Anlage - Glassicherung brennt immer durch
    Fehler in Siedle Vario Anlage - Glassicherung brennt immer durch: In meinem 1992 gebauten Doppelhaus hab ich mit der Siedle-Vario-Anlage folgendes Problem: Die unterste der 3 Sicherungen (2 A) aus dem...
  4. Feinsicherung für Halogen-Trafo gesucht.
    Feinsicherung für Halogen-Trafo gesucht.: Hallo zusammen, folgende Frage an euch bzgl. der Absicherung eines Halogentrafos: Mir ist die Feinsicherung einer der üblichen...
  5. Einbau-Tastdimmer-Modul 60-300W/VA
    Einbau-Tastdimmer-Modul 60-300W/VA: Hallo, an einer Stehlampe ist das Tastdimmer-Modul defekt. Diese wollte ich auswechseln. Nun stellte ich fest, dass auf dem neuen...
