Feldfreischalter/Netzfreischalter verhält sich merkwürdig
Diskutiere Feldfreischalter/Netzfreischalter verhält sich merkwürdig im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe hier einen Feldfreischalter Eltako FR12.1-230V fürs Kinderzimmer installiert, der sich sehr merkwürdig verhält. Vielleicht kann...
W
windy75
ich habe hier einen Feldfreischalter Eltako FR12.1-230V fürs Kinderzimmer installiert, der sich sehr merkwürdig verhält. Vielleicht kann mir jemand dieses Verhalten erklären oder noch besser: wie kriege ich das wieder hin?
Unsere Tochter hat kürzlich ein Notebook geschenkt bekommen und es passiert folgendes: der FFS steht auf ON=Dauer ein (LED brennt), beim Einschalten des Notebook mit Netzteil schaltet der FFS die Spannungsversorgung ab (LED geht aus), Notebook geht demnach direkt nach dem Einschalten wieder aus, nach 1-2 Sekunden schaltet der FFS wieder ein (LED brennt wieder). Das Ganze ist beliebig oft zu wiederholen.
Ergo: das Notebook mit Netzteil (defekter Akku) ist nicht zu betreiben. Woran kann das liegen?
Danke und viele Grüße
Tom
Hi!
Schau aus als würde das Netzteil vom Notebook entweder zuwenig Strom für deine FFS brauchen (glaub ich fast nicht, kannst ja mal etwas empfindlicher stellen) oder es macht böses mit dem Netz.
Probier' mal eine Normale 60W Lampe an der selben FFS anzuschlissen und dann das Notebook gleichzeitig einzuschalten.
Geht's dann?
liegt es vielleicht am netzteil?
hab da schon die komischsten sachen mit notbooknetzteilen geshen...
ich z.b. haben acer, sobald ich das netzteil einstekce funkt es mal blau in der steckdose ( sieht man am besten im dunkeln bei ner weisen mehrfachsteckdose), probier das ma aus vielleicht liegt es daran, oder teste mal das notebool in einem anderen raum vielleicht ist ja das netzteil ganz defekt
Naja die bösen PC-Netzteile...
"Normale" ziehen ja wenn man sie einsteckt nen heftigen Einschaltstrom, ich könnt mir vorstellen, dass dabei die Spannung auf deiner Leitung derart einbricht und den Netzfreischalter "ausbläst". Wie das bei Notebooks ist weiß ich nicht, da sind ja die Netzteile nicht derart leistungsstark. Außerdem müsste das dann IMHO beim Einstecken und nicht beim Einschalten passieren. Versuch doch echt mal, den NF etwas unempfindlicher einzustellen.
Was liegt denn für einer Leiterquerschnitt vor?
Leitungslänge?
Gruß steboes :)
EDIT: Nu aber Moment mal, sagtest du, das Ding steht auf Dauer ein, läuft also belastungsunabhängig durch?
ich möchte mich ja hier nicht wichtig machen aber das mit den netzfreischalter versth ich nicht.
nicht der technische vorgang bereitet mir kopfzerbrechen ( i was wie der funkt. )
ABER
heuzutage hat jeder ein HANDY und der LAPTOP von deiner Tochter hat sicher INTERNET oder ? wenn ja dann wahrscheinlich über UMTS modem oder über einen WLAN access point . right??
2,4GHz WLAN ist zwar nicht so intensiv wie Pulsierende Handystrahlung, aber hat noch immer viel mehr strahlung als das elektroMAGNETISCHE feld rundum den durch Strom fliessenden Lampendraht.
ich persönlich steck m ir lieber ein bespanntes 5x2,5qmm Starkstromkabel unter den Kopfpolster als 2 Handy auf jeden Nachttisch.
und um die vielen euronen was der netzfreischalter gekostet hat geh ich lieber ins gasthaus zum kegeln.
achja, mit energiesparlampen ist es auch nix wenn du so nen schalter hast.
in diesem sinne ---- nix für ungut - --- fg martin
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) :cry:
Also ich habe mir zuhause eine Funksteckdose angeschafft, die alles dahinter auf Knopfdruck abschaltet. Das funktioniert sehr zuverlässig.
Netzfreischalter testen in der Regel mit Hilfe einer kleinen Spannung, ob eine Last angeschlossen ist, und wenn ja, schalten sie das Netz durch. Wenn die Last zu klein wird, schalten sie wieder ab.
Ich kann mir dein Problem mit dem Notebook nur so vorstellen, (vorausgesetzt dein Notebook ist okay) das der erhöhte Einschaltstrom beim Einschalten des Schaltnetzteils dazu führt, das er genügend Energie hat, und somit für den Bruchteil einer Sekunde keinen Strom mehr benötigt. Das führt dann dazu, das der Netzfreischalter wieder abschaltet. Und alles beginnt wieder von vorne.
Die oben erwähnte Idee mit einer zusätzlichen Lampe müsste das Problem beheben. Wenn nicht, bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Benjamin
Hallo, weiß keiner was das sein könnte?
Hab das Gleiche Phänomen, auch mit einem Netzfreischalter von Eltako...
Ich schalte das Licht ein - es geht für ca. 1 Sekunde an dann wieder aus dann wieder an...
wenn man den Netzfreischalter am oberen Einsteller auf Dauerstrom stellt sodaß die Funktionskontrolle leuchtet genau das Gleiche... obwohl die Netzfreischaltfunktion ja jetzt überbrückt sein müßte...
Vor einiger Zeit hatte ich das schonmal - am nächsten Tag ging wieder alles ganz normal...
Zwei von Drei Eltako Netzfreischalter zeigen (zeigten) bisher dieses Verhalten, hatte davor mal ein anderes Fabrikat - da kam das nicht vor...
Gruß Morfessa
Thema: Feldfreischalter/Netzfreischalter verhält sich merkwürdig
