Fernsehgehäuse unter Strom
Diskutiere Fernsehgehäuse unter Strom im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag, Nachdem ich eine Soundbar von Teufel an einen Samsung Fernseher angeschlossen habe, bekomme ich einen gewischt wenn ich den...
  1. Radi
    Radi
    26.02.2018
    Guten Tag,
    Nachdem ich eine Soundbar von Teufel an einen Samsung Fernseher angeschlossen habe, bekomme ich einen gewischt wenn ich den Fernseher anfasse. Alle Stecker liegen auf einer Mehrfach Steckdose. Fernseher, Soundbar, Modem.
    Weiss jemand Rat?
    Gruss
    Radi
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 creativex, 26.02.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.293
    170
    hast du einen Spannungsprüfer?
  4. Radi
    Radi
    26.02.2018
    Leider nicht, bin laie auf dem Gebiet.
    Reicht so einer, der aussieht wie ein Schraubendreher?
    Wie funktioniert das?
  5. #4 Pumukel, 26.02.2018
    4.405
    322
    Dann wirf mal die Mehrfachsteckdose auf den Müll! Mit hoher Sicherheit ist ein Gerät bei dir Defekt und der Schutzleiter bei der Mehrfachsteckdose unterbrochen!
  6. #5 Nullvolt, 26.02.2018
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Kann aber auch ein nicht angeschlossener Schutzleiter in der Steckdose sein, was ich für wahrscheinlicher halte.
    Folglich wäre die Elektroinstallation instandzusetzen.
    0V
  7. #6 Pumukel, 26.02.2018
    4.405
    322
  8. Radi
    Radi
    26.02.2018
    Danke für die Antworten
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
    Spannung auf einem Fernseher ohne Schutzkontaktstecker ist völlig normal. Wenn keine vorschriftsmäßig mit dem potentialausgleich verbundene Antennenleitung angesteckt ist, wirst du mit einem multimeter an fast jedem Fernseher 115V an Masse messen können Das kommt vom Netzfilter des Fernsehers, und ist normalerweise auch keine Gefahr, weil nur 0,5mA fließen dürfen, wenn du da dran greifst.
  10. #9 Octavian1977, 27.02.2018
    18.322
    300
    In Ordnung ist das auf jeden Fall nicht.
    Entweder fehlt hier der Schutzleiter, sofern die Geräte überhaupt einen Anschluß dafür haben und nicht Schutzklasse II haben, oder aber der Potentialausgleich der Antennenanlage.
    Mit einem Multimeter sollte sich zwischen dem Äußeren Leiter der Antennenleitung(oder auch Kabelanschluß?) und dem Schutzleiterkontakt einer Steckdose nur eine sehr geringe Spannung messen lassen.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
    Bei einer Einzelsatanlage ist z.B. kein PA vorgeschrieben
  12. #11 Octavian1977, 27.02.2018
    18.322
    300
    selbstverständlich ist er das.
    DIN VDE 0855-1 Punkt 11.2.3.3 Schreibt für Antennen auch ohne Blitzschutz eine Erdung vor:
    " sofern das Gebäude nicht mit einem Blitzschutzsystem ausgestattet ist ... müssen Mast und die Kabelschirme (äußerer Leiter) der Koaxialkabel nach ... geerdet werden."
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
    Gibt aber nach wie vor die Ausnahme, wenn die Anlage nur für eine Wohnung ist und der Ableitstrom nicht größer als 0,5mA
  14. #13 Octavian1977, 27.02.2018
    18.322
    300
    steht wo?
    Die genannte VDE sieht hierzu KEINE Ausnahme vor.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
    Frag Dipol, der weis das
  16. #15 Octavian1977, 27.02.2018
    18.322
    300
    selbst nicht wissen aber dann behaupten, ganz toll.
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
    Ja ich lese halt Dipols Ausführungen immer genau. Und damit groß tun, das einem der Arbeitgeber die VDE bezahlt, kann jeder, der so einen Arbeitgeber hat. Ist aber doch wohl nicht dein Verdienst oder?
  18. #17 Octavian1977, 27.02.2018
    18.322
    300
    Kann mich jetzt täuschen aber ich kann mich nicht erinnern, das Dipol je geschrieben hätte eine Antenne müsse in bestimmten Fällen gar nicht geerdet werden.
    Die Frage stellt sich nur ob diese Erdung Blitzstromtragfähig sein muß oder eben nur dem Potentialausgleich dient.
    Die von mir zitierte Norm lässt da übrigens keinen Zweifel, daß eine Antenne gleich welcher Art sowie die Koaxleitungen zu erden sind.
    Kann natürlich sein, daß andere Normen aus anderen Gründen Erdungen nicht benötigen, da sie sich mit anderen Zielen Beschäftigen, das hebelt aber nicht die zitierte Forderung aus.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
  20. Anzeige
  21. #19 Octavian1977, 27.02.2018
    18.322
    300
    Und da steht nichts davon, daß es nicht erdungspflichtige Antennen gibt.
    Da geht es um BLITZSTROMTRAGFÄHIGE Erdung, also ein min 16mm² ein oder mehrdrähtig.
    Wenn diese nicht gefordert ist heißt das nicht, daß die Antenne generell nicht geerdet werden muß sondern nur, daß die Erdung nicht Blitzstromtragfähig sein muß.
    Das ergibt dann trotzdem einen notwendigen Anschluß an den PA.
  22. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.733
    226
    SPS schrieb:
    und Dipol:
Fernsehgehäuse unter Strom - Ähnliche Themen
  1. Strom im Office
    Strom im Office: Guten Tag zusammen, mein Name ist Rolf, 45 Jahre jung und 1.95m groß. Ich habe mich bisher noch nie so richtig mit der Elektrik befasst, doch...
  2. Strom durch Wasser
    Strom durch Wasser: Schönen guten Abend, Vorweg ich bin ein Leihe und am null Ahnung. Aber ein Problem was vielleicht Lebensgefährlich ist. Alles hat damit...
  3. Schaden durch zu wenig Strom
    Schaden durch zu wenig Strom: Hallo miteinander, Ich kenne mich in dem Thema nicht aus und bin auch kein Elektriker... jedenfalls meine Frage: Können Geräte kaputt gehen wenn...
  4. Schaltung PC herunterfahren wenn Strom aus.
    Schaltung PC herunterfahren wenn Strom aus.: Hallo, ich möchte eine Schaltung für einen WIN XP PC bauen. Wenn der Hauptschalter in der UV ausgemacht wird, soll der PC noch Strom von der HV...
  5. Strom auf dem PE bei Anlage
    Strom auf dem PE bei Anlage: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier halbswegs richtig. Ich habe bei einer neu installierten Industrieanlage das Problem, dass ich, je nach...
