Fernsehgerät Lautsprecher defekt
Diskutiere Fernsehgerät Lautsprecher defekt im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Sehr geehrte Gemeinschaft, heute nach der Schule musste ich mit Entsetzen feststellen, dass ich meinem alltäglichen Ritual - dem Fernseh gucken...
  1. #1 tancr, 18.09.2018
    tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    heute nach der Schule musste ich mit Entsetzen feststellen, dass ich meinem alltäglichen Ritual - dem Fernseh gucken -nicht nachkommen kann.
    Diverse Serien auf einschlägigen Sendern konnte ich nur ohne Ton genießen.
    Tags zuvor, vor dem Schlafen gehen, funktionierten noch alles in gewohnter Manier.
    Habe sogleich mit der Feststellung der Misere einen Schraubendreher zur Hand genommen und den Elektro-Unterhaltungartikel mit asiatischer Abstammung geöffnet und inspiziert.
    Mit einem Baumarkt Multimessgerät versuchte ich vergebens die Gleichspannung an den beiden Lautsprechern zu ermessen.
    Nun suche ich Rat bei euch, meine lieben Freunde:
    Wie könnte man sich erklären, dass von heute auf morgen der Ton zum dazugehörigen Spektakel der öffentlichen, sowie privaten Sender aus bleibt?
    Eventualitäten wie "Stummschaltung" können ausgeschlossen werden.
    -Wie kann ich die Lautsprecher auf ihre Funktionalität hin überprüfen?
    -Aus welchem Vorgeschalteten Bauteil kommen jeweils die zwei Drähte für die Lautsprecher Spulen?
    Die genaue Funktionsweise eines Lautsprechers und den dazugehörigen Sprechwandlern (?) ist mir ohne große Recherche im weltweiten Netzwerk ein Rätsel.
    Ich freue mich um jede Art von Rückmeldung und bedanke mich schonmal jetzt fürs Lesen.
    Mit freundlichen Grüßen
    * Dieser Text basiert auf satirischen Gedankengängen einer verzweifelten Person, die ohne vollständig funktionierendes TV- Gerät dem Wahnsinn nahe steht.
    Edit: Habe soeben einen Kopfhörer Anschluss am Gerät entdeckt somit ist der Abend noch nicht ganz im Eimer- aber dafür die Lautsprecher?
    Kann Bilder nicht hochladen wegen Sicherheitsproblemen
  2. #2 leerbua, 19.09.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.506
    1.068
    Also funktionert es am Kopfhöreranschluß? oder hast du diesen nur entdeckt?
    tancr gefällt das.
  3. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    @leerbua
    An dem funktioniert es.
  4. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Vor den Lautsprechern sitzen Leistungs-IC, also integrierte Halbleiter-Schaltkreise, meist auf Kühlkörpern, die die notwendige Sprechleistung in Form von Wechselspannung bzw. Wechselstrom liefern. In der Praxis ist das ein wildes Gemisch aus diversen Frequenzen zwischen 20 und 20000 Hertz. An den Lautsprechern darf bei normalem Betrieb keine Gleichspannung anliegen. Überprüfen kann man Lautsprecher, indem man den Widerstand der Spule mit einem Multimeter misst. In der Regel sollten das etwa 4 bis 8 Ohm sein. Dazu soll man die Lautsprecher von der Schaltung abstecken, damit man nicht was paralleles mit mißt. Man kann Lautsprecher für den Hausgebrauch auch testen, indem man sie kurz mit einer 1,5 oder 4,5 Volt Batterie verbindet. Dann muss man beim Verbinden und Trennen der Spannung jeweils ein Knacken hören. Die Leistungs-ICs werden vom Netzteil des Fernsehgeräts mit Gleichspannung versorgt, fehlt diese, hört man auch nichts. Es wird aber als Laie ziemlich schwierig werden, die notwendigen Messungen durchzuführen bzw. erst mal die Messpunkte zu finden. Noch dazu begibt man sich in Gefahr, bei geöffnetem Gerät gefährliche Spannungen zu berühren.
    Behelfsweise kann man ja an die Kopfhörerausgänge aktive PC-Lautsprecher anschließen, um wieder "laut" zu hören.
    tancr gefällt das.
  5. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Danke für die Antworten.
    Nun, da ich nur ungerne das Gerät komplett zerlegen möchte habe ich noch abschließend zwei Fragen.
    Wenn Ton mithilfe des Kopfhörer- Anschlusses möglich ist, dann kann man einen defekt des Vorgeschalteten Leistungs-IC's ausschließen? Denn dem integrierten Schaltkreis ist es egal an welches Medium er die Tonsignale weitergibt? Dann könnte man ja daraus schlussfolgern, dass nur der Lautsprecher kaputt sein kann.
    Was aber fragwüdig ist, ist die Tatsache dass weder am linken noch am rechten Lautsprecher ein Ton heraus kommt. Und es ist ja irgendwie unwahrscheinlich dass gleichzeitig beide den Geist aufgeben.
  6. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Heutige Fernsehgeräte haben für Lautsprecher und Kopfhörer unterschiedliche Leistungsstufen (Endstufen).
    Sonst könnte man bei zweisprachiger Tonwidergabe nicht am Kopfhörer den zweiten Tonkanal hören.
    Es ist möglich, dass für beide Lautsprecher ein gemeinsames Leistungs-IC verantwortlich ist, das defekt sein kann.
    Oder man hat zwei getrennte Lautsprecherendstufen, eine geht kaputt und schliesst damit die gemeinsame Versorgungsspannung kurz, die dann ausfällt.
    Wenn man einen Schaltplan hätte, wäre die Fehlersuche einfacher.
    tancr gefällt das.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Glaub ich nicht, Ich denke mal eher, die Kopfhörerbuchse ist das Problem. die schaltet die Lautsprecher ab wenn man dort etwas rein steckt, und wenn der Kontakt nicht funktioniert, dann gehen die Lautsprecher nicht mehr. Evtl gibt es auch ein Relais, welches die Lautsprecher verzögert zuschaltet, das könnte auch im Eimer sein.
  8. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    Frage an den Threadersteller: Was ist das für ein Fernsehgerät? Flach oder noch Bildröhre? Marke / Typ?
    Aber sicher Stereo, sonst hätte er normalerweise keine 2 Lautsprecher?
    Bei moderneren Geräten sind fast immer zwei Satz Endstufen vorhanden, eine ganz kleine für 50mW die den Kopfhörer versorgt und die großen 5...50W (je nach Gerät) für die Lautsprecher.
    Um festzustellen, ob er wirklich getrennte Endstufen hat, schaue mal im Bedienmenü, ob separate Lautstärkeeinstellung für Kopfhörer vorgesehen ist.
    Ja, ein Relais zwischen Endstufe und Lautsprechern wird verwendet, um bei einem Defekt der Endstufen ICs zu verhindern, das die Betriebsgleichspannung der Endstufen die Lautsprecher killt. Ist mir aber bei TV-Geräten noch nicht untergekommen. Mehr bei Endstufen für ElaTechnik, wo man teure Lautsprecher dran hat.
    Oft sitzt zwischen Endstufe und Lautsprecher ein Elko, oft größer 1000 uF, wenn die Endstufen nur eine einseitige Versorgungsspannung haben.
    Wenn man keinen Schaltplan hat, muss man eben sehen, wo die Lautsprecher an der Leiterplatte angeschlossen sind, und dort versuchen die Leiterbahnen zu verfolgen.
    tancr gefällt das.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Das Relais beseitigt auch den Einschaltknack, den viele Endstufen sonst liefern. oder es schaltet ab, wenn man den Kopfhörer einsteckt.
  10. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Habe Mal in der Bedienungsanleitung geschaut von meinem "toshiba37bv701g" da drinnen steht es gibt eine Funktion für zweisprachige Sendungen über Kopfhörer also zwei Endstufen wie @EBC41 richtig vorhergesagt hat
  11. #11 EBC41, 20.09.2018
    EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    vielleicht hilft dir das weiter
    Toshiba 37BV701G, kein Ton – Leon´s Blog
    es heisst zwar, dass dort der Kopfhörerausgang auch defekt sei?
    Das ist scheinbar keine analoge Endstufe, sondern arbeitet im Schaltbetrieb mit Impulsbreitenmodulation (D-Betrieb)
    tancr gefällt das.
  12. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Der Kopfhörer Ausgang funktioniert. Nungut dann werde ich jetzt folgendermaßen vorgehen:
    Erstmal schlepp ich das Teil in die Werkstatt und öffne alles und messe beide Lautsprecher im kontaktfreien Zustand durch ( steht drauf die haben 8 Ohm)
    Wenn das nicht hilft dann such ich die Platine nach Ungereimtheiten ab (gerissene elkos usw.)
    Anschließend und zu guter Letzt wechsle (falls möglich) ich den IC.
    Falls das nichts hilft Externe Lautsprecher oder Sondermüll
    Vielen Dank für die Hilfe
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Die 8 Ohm vom Lautsprecher ist der Wechselspannungswiderstand bei 1000 Hz. Mit dem Ohmmeter misst du viel weniger geschätzt 1 oder 2 Ohm.
  14. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.070
    154
    So groß ist der Unterschied so weit ich weiss nicht, sonst würde ja die Endstufe bei sehr niedrigen Frequenzen einen viel zu kleinen Widerstand sehen und überlastet werden?
    Würde sagen, man misst vielleicht 7 Ohm?
  15. sko
    sko
    22.11.2010
    3.096
    190
    Was glaubst Du werden die paar Windungen Kupferdraht im Lautsprecher an Induktivität haben?
    Richtig, so gut wie nichts und damit wird auch bei Gleichstrom ca. 8 Ohm messbar sein...
    Ciao
    Stefan
Fernsehgerät Lautsprecher defekt - Ähnliche Themen
  1. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  2. 12 Volt Schalter für Lautsprecher
    12 Volt Schalter für Lautsprecher: Hallo Leute, ich hätte da mal ne konkrete Frage: Es geht darum, dass wir in unserem Wohnwagen eine Endstufe verbauen die über ein 12 Netzteil...
  3. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  4. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  5. Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?
    Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?: Merten Easy Rolladen-Aktor 4-fach 7772 04 ist ausgefallen ! Diese Geräte gibt es leider nicht mehr zu kaufen ! In die Anlage passen aber nur...
