Feuchtraumlampe Ein/Ausschalter
Diskutiere Feuchtraumlampe Ein/Ausschalter im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ans Forum, ich möchte eine Feuchtraumleuchte per Kabel an eine Steckdose anschließen. Ein Verkäufer im Baumarkt hat mich auf die Idee...
E
EMD999
4
Hallo ans Forum,
ich möchte eine Feuchtraumleuchte per Kabel an eine Steckdose anschließen. Ein Verkäufer im Baumarkt hat mich auf die Idee gebracht, dass eine normale Lampe innen diese Nüsten hat und ich mir für ein paar Euro einen Stecker für die Steckdose kaufen kann (so einer wo am Ende 3 Kabelenden sind, die dann angeschlossen werden können). Da die Leuchte im Baumarkt keinen EVG hatte und ich das haben will, habe ich mal auf Amazon geschaut und finde diese hier gut geeignet:
https://www.amazon.de/gp/product/B00H26 ... 37SQ&psc=1
Jetzt sind mir aber 2 Fragen gekommen. Wie schalte ich die Lampe dann ein? Nur Stecker rein und raus?Oder gibt es da noch eine besseren Weg?
Kenne mich leider mit der ganzen Thematik also weder Leuchtstofflampen noch Elektrik gut aus, daher:ist das mit dem Anschließen innerhalb der Lampe wirklich so leicht?
Grüße ans Forum!
Da der Verkäufer dich auf Stecker aufmerksam gemacht hat: Meinst/Meintest du die Dose auszubauen und das Kabel an die Zuleitungen der Steckdose anklemmen?
Was sind denn Nüsten?
Wieso?
Da käme mir spontan eine schaltbare Steckdose in den Sinn.
Ob dir das weiterhilft weiss ich nicht da ich den Rest deines Beitrags nicht verstehe.
Fest montierte Leuchten werden üblicherweise nicht per Stecker angeschlossen, sondern mit einem fest an der Wand montiertem Schalter geschaltet. So einfach ist das (für eine Fachkraft). :wink:
Die Leuchte ist schnon mal nur für eine feste Installation geeignet.
Leuchtstoff ist Technik von gestern, in dieses würde ich nicht investieren.
Eine anständige Wannenleuchte gibt es von z.B. Siteco oder Trillux ab ca 80€
Mit anständiger LED Technik für ca 100-120€
Eine solche Leuchte ist grundsätzlich fest zu montieren.
Daran kann man dann eine flexible Leitung anbringen die aber unbedingt mit einer Zugentlastung ausgestattet werden muß.
Des Weiteren ist doch an den Anschlüssen der Leuchtstofflampen definiert angegeben, wo der L, N und PE anzuschließen ist. Bei einer Versorgung über Kabel und Stecker ist somit nicht mehr gewährleistet, dass L und N richtig sind.
mfg audi-raser
den meisten Vorschaltgeräten ist die Position von L und N egal. Der PE ist sowieso immer an auf dem gleichen Draht.
Schick ist so eine Installation nie, sofern aber mit flexibler Leitung und ausreichender Zugentlastung gearbeitet wird ist das in Ordnung.
Ich weiß nicht genau was Du mit "Dose ausbauen" meinst, aber vom Gefühl her: ja genau das meine ich :lol:
Ich meinte damit die "viereckigen Plastikteile" in die die Kabel in der Lampe reingehen:
https://1drv.ms/i/s!AhL9Tt_7-jkNgW7BxhacE5PhYLCZ
Edit: zum Anschauen des Bildes unten auf "No thanks.." clicken. Ihr braucht KEINEN Account bei hotmail um das Bild zu sehen.
Die Idee wäre nun entweder einen Schalter der Art:
https://www.hornbach.de/shop/Schutzkont ... tikel.html
zu nehmen und dann plus mir ein Kabel im Baumarkt abschneiden zu lassen und dann Stecker/Schalter mit dem Kabel zu verbinden (und dann an die Zuleitung der Lampe anzuklemmen).
Da wäre noch die Frage ob das so gut machbar ist. Vom Prinzip müsste das ja machbar sein, die Lampe hat die Zuleitung zur Steckdose und da kann ich ja das Kabel anklemmen. Oder übersehe ich da was?
Falls jemand noch eine andere Idee/Produkt weiß wie ich das ein und ausgeschaltet bekomme, bin ich interessiert.
Grüße
Das Zeug leist Lüsterklemme und anständige Feuchtraumwannenleuchten haben diese seit Jahren nicht mehr, sondern Federzug- oder Steckklemmen.
Octavian1977 schrieb:
Eine anständige Wannenleuchte gibt es von z.B. Siteco oder Trillux ab ca 80€ Mit anständiger LED Technik für ca 100-120€
Das könnt ich mir nicht erlauben.
Ich bin zu arm für billige Ware, das ist mir zu teuer.
Wenn ich das alles so lese:
Leuchtstofflampen = Technik von gestern.
Lüsterklemmen = Steck- und Federklemmen sind besser.
Baumärkte wie Hornbach bieten Feuchtraum-Leuchtstofflampen an die mit knapp 10-€ mit Röhre zu haben sind und da würde mich die Lüsterklemme zum anschließen nicht stören.
Hauptsache sie ist dicht und funktioniert über Jahre hinaus und das tut sie, da ich diese Leuchte schon viel verbaut hatte:
https://s2.postimg.org/wni24ciw5/IMG_1102.jpg
Selbst extreme Feuchtraumbedingungen wie hier in einem Bunker halten sie stand.
Hab gerade am Wochenende wieder zwei verschmorte Schraubklemmen aus einer Installation operiert.
Sicher ist das Zeug nur auf kurze Dauer und erwartet eine Kontrolle der Verbindung spätestens nach 4 Jahren.
Leuchtstoff ist nun mal von Gestern, wenn es kalt ist gerade im Keller brauchen die Teile etliche Minuten um richtig Hell zu werden. Für Außen bei Minusgraden sogar auch mal ne halbe Stunde.
Einzige Nische die LED nicht abdeckt sind Bereiche mit erhöhten Temperaturen.
Ich würde sagen: Montagefehler.
Schraubklemmen sind in der Industrie millionenfach verbaut. Wenn die so wartungsintensiv wären, wären die schon längst aus sämtlichen werksinternen Materiallisten verschwunden.
Natürlich sind Federzugklemmen sicherer, vor allem bei der Montage durch Laien. :wink:
Thema: Feuchtraumlampe Ein/Ausschalter
Neueste Themen
