thecookie17
- 563
Ich schätze eher mal, dass es an einer Klemmstelle liegt, aber das soll er dann überprüfen.
Die Mieter vierteilen ist auch eine beliebte Option...Also kann man das Problem beheben oder muss man haus abreißen
Er müssen wir Mal wissen wie du die Spannung am Schutzkontakt festgestellt hast
Das ist doch Ober-Blödsinn. Ein Schutzleiter, an dem ich mit einem Multimeter eine Spannung messe, ist kein Schutzleiter!Multimeter bringt nichts
Du brauchst ein Spannungsprüfer mit lastzuschaltung
Wenn ich mir diese Abzweigdose anschaue wundert mich gar nichts mehr. Da wird in irgend einer Dose eine Verbindung sein die nicht sein darf . Hier hilft nur der Fachmann vor Ort der erstens die Anlage überprüft und auch diese Drahtverhaue in Ordnung bringt!
Vermutlich liegt irgendwo dazwischen eine 2-adrige Leitung und der PE hängt in der Luft.
Deine Messung mit dem Multimeter oder dem Lügenstift ist keinen Pfifferling wert!
In deinem Fall ist erst mal zu Prüfen ob der PE überhaupt niederohmig genug mit der HES verbunden ist oder wie vermutet in der Luft hängt! Normal müsstest du Zwischen PE und L 230V messen und das sogar belastbar! Und zwischen N und PE weniger als 1V !
