FI defekt - von gestern auf heute?
Diskutiere FI defekt - von gestern auf heute? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin zusammen, gestern Nacht um 1 war noch alles OK. Heute morgen: kein Licht im Wohnzimmer (alle drei Leuchten), kein Licht im Flur....nanu...
E
EFuser
177
Moin zusammen,
Heute morgen: kein Licht im Wohnzimmer (alle drei Leuchten), kein Licht im Flur....nanu?
Runter zum HV und den FI der betreffenden Reihe geprüft: hat nicht ausgelöst.
Also wieder rauf und weitere Stromkreise gecheckt, die auf dem FI geschaltet sind: auch tot.
Wieder runter und den Testschalter vom FI gedrückt: keine Reaktion.
Aha...!.
Der FI ist ein Hager CDS 240D (40 A/ 30 mA). Eingebaut vom Elektriker vor ca. 11 Jahren.
Ich habe ja in meinem Leben noch nie einen FI sterben sehen.
Ihr vielleicht schon.
Kommt sowas vor, das ein FI von jetzt auf gleich nicht mehr geht?
Ich schließe eine Überlast aus, da die Verbraucher fast aller 10 Kreise über Nacht aus waren bzw. nur kleine Geräte in Betrieb hatten (z.B. WLAN Repeater)
Mal sehen, wie ich den FI vor Ostern noch getauscht kriege...
Viele Grüße,
EFuser
Meines Erachtens solltest du eine EFK beauftragen den Sachverhalt zu prüfen, denn ich vermute, dass ein ganz anderes Problem vorliegt als ein defekter FI.
Wenn der Testtaster nicht funktioniert, liegt vor dem FI schon keine Spannung an.
Hast du sonst denn noch irgendwo Strom?
Oder eine andere Partei im Haus/Nachbarn?
Gibt es vor dem FI weitere Sichwerungen die zugänglich sind (z.B. vor dem Zähler?
Ist der Zähler ein elektronischer? Wenn ja: Zeigt das Display was an?
Es ist nicht der FI.
Die zuleitende Phase ist tot. Und zwar schon an der Hauptklemme.
Die beiden anderen Phasen sind OK.
Dreck.:mad:
OK.
Die Ursache ist außerhalb meines Hauses.
Vor der Klemme kommt ja auch nicht mehr viel...
Eben hat ein Techniker von der EAM bei mir geklopft und das Rätsel gelöst.
Irgendwo gibt es eine Störung im Netz.
Man ist jetzt an der Behebung zugange.
Damit bin ich dann raus. Puh. ;)
Es gilt der bewährte Spruch:
"It isn't a problem if you can give it to somebody else..." :D
Schau mal am Zähler nach. Manche zeigen einen Ausfall einer der Phasen an.
Thema: FI defekt - von gestern auf heute?
