syberstef
- 20
ich habe einen seltsamen Fehler.
Flur und Wohnzimmer hängen an einem LS und davor sitzt ein FI.
Die ankommende Leitung ist über eine Verteilerdose die im Flur sitzt verteil. Von da gehts mit jeweils 1 Leitung zu je 1 Steckdose, so dass also 4 Steckdosen dort angeschlossen sind.
Stecke ich jetzt den Fenseher in Steckdose 1, löst der FI sofort aus. Stecke ich den Fernseher (GLEICHES Anschlusskabel) in Steckdose 2 läuft alles. Genau so ist es bei Steckdose 3 und bei Steckdose 4.
EINE Steckdose macht das Phänomen, obwohl alle parallel geschaltet sind und vom gleichen LS / FI versorgt werden.
Erste Idee, TV ist defekt kann man wohl ausschließen da er problemlos in JEDER anderen Steckdose vom selben Stromkreis läuft.
Die besagte Steckdose läuft aber auch sonst EINWANDFREI und lässt den FI NICHT ausläsen, wenn ich dort egal welche anderen Verbraucher anschließe.
Um das ganze zu einem noch eigenartigeren Problem werden zu lassen habe ich dann folgendes gemacht.
Der TV ist via HDMI-Kabel mit dem Sat-Receiver verbunden. Ziehe ich das HDMI-Kabel raus läuft der TV auch an der Steckdose wo er sonst NICHT läuft!
Es scheint wohl ein Ableistrom über das an dem Sat-Receiver angeschlossenen SAT-Kabel zu laufen, denn wenn ich das ziehe funktioniert alles einwandfrei!
NUR: Wieso tritt das Phänomen dann bitte NUR an dieser einen Steckdose und nicht an den anderen 3 Steckdosen im selben Stromkreis auf???
Isolationsmessung mit Fluke Installationstester sagt: >500mOhm wenn ich L/N/PE gegeneinander messe!
Ich glaube die Steckdose will mich verarschen...
Ich stehe gerade auf dem SCHLAUCH, wo denn nun bitte das Problem liegt!
Vielleicht kann mir ja jemand von euch hier helfen! Wäre SEHR nett!
