FI fliegt ohne Verbraucher angeschlossen heraus?
Diskutiere FI fliegt ohne Verbraucher angeschlossen heraus? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo bei uns im Gartenverein haben wir folgendes Problem. 3 Gartenlauben sind jeweils an einer 3 pol. FI angeschlossen, und von dort aus...
  1. #1 atsiz77, 30.09.2014
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    24
    Hallo
    3 Gartenlauben sind jeweils an einer 3 pol. FI angeschlossen, und von dort aus geht der L auf eine Sicherungsautomaten (16A) und von dort aus in die Gartenlauben jede Gartenlaube hat sein eigenes Zuleitung 4x 2,5mm.
    Ein FI Schalter löst seit kurzem immer aus, aber nicht sofort (nach einer gewissen Zeit). Wir konnten denn Fehler soweit lokalieseren an welcher Laube es liegt.
    In der Laube gibt es noch ein Sicherungskasten, wir haben nun die ganzen Sicherungen runtergenommen so das keine Verbraucher angeschlossen sind. Aber der FI Schalter fliegt trotzdem immer wieder heraus, kann das Problem wirklich am Kabel ( Zuleitung ) liegen?
    Eägentlich müsste wenn das Kabel beschädigt sein sollte, der FI sofort herausspringen oder nicht?
  2. #2 werner_1, 30.09.2014
    14.181
    1.714
    Das Problem wurde hier schon oft diskutiert. Evtl. eine PE-N -Verbindung innerhalb der Verkabelung. Lässt sich nur durch Isolationsmessungen feststellen.
  3. #3 atsiz77, 30.09.2014
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    24
    eigentlich gibt es quasi keine Verkabelung mehr, wurde ja abgeklemmt im Sicherungskasten. Es ist wirklich nur noch das Hauptkabel zum Hauptsicherungskasten wo die ganzen FI`s eingebaut sind angeschlossen sind.
    Könnte es auch an einem Defekt vom FI liegen, oder ist das eher gering ?
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.172
    337
    Das kann nur eine Überprüfung inkl. Messung vor Ort aufzeigen.
    Eure Eingrenzung, wenn sie durch abschalten der LSS erfolgte, kann schon irreführend sein - Der Fehler in einem Stromkreis (A), kann sich durch Verbraucher eines andere Stromkreises (B) am selben FI zeigen - schaltet man diesen (B) Weg löst der FI nicht aus, der Fehler liegt trotzdem woanders (A).
  5. Zosse
    Zosse
    15.05.2010
    466
    Da hilft nur messen.
  6. #6 atsiz77, 03.02.2015
    atsiz77
    atsiz77
    30.09.2014
    24
    Hallo
    da meine Kollegen den Fehler noch nicht behoben haben, war ich heute Vor-Ort.
    Ich habe dann heute die Stromleitung von der Laube direkt ohne FI - angeschlossen, und nach kurzer Zeit ist die Sicherung auch rausgeflogen soweit alles ok.
    Aber das Seltsame ist, bevor die Sicherung rausgeflogen ist, konnte ich sehen wie sich die Drehscheibe vom Stromzähler drehte.
    Das durfte doch eigentlich garnicht passieren oder, da gar keine Verbraucher angeschlossen sind?
  7. #7 werner_1, 03.02.2015
    14.181
    1.714
    Entweder hat jemand das Kabel angezapft oder das Kabel ist defekt und irgendwo heizt sich etwas auf (Erdreich, Kabel,...).
  8. #8 Octavian1977, 05.02.2015
    23.936
    1.038
    was sollen die lebensgefährlichen Experimente?
    Aus einen offensichtlich defekten Stromkreis das Schutzorgan zu entfernen und diesen wieder in Betrieb zu nehmen ist grob fahrlässig.
    Besorg Dir die notwendigen Messgeräte oder bestell Dir eine Fachkraft die das messen kann.
