FI liegt beim Backofen raus
Diskutiere FI liegt beim Backofen raus im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe vor zwei Wochen meinen Backofen gereinigt. Seitdem fliegt der FI raus, wenn ich die Temperatur des Backofens aufdrehe....
  1. JosiK
    JosiK
    09.06.2019
    ich habe vor zwei Wochen meinen Backofen gereinigt. Seitdem fliegt der FI raus, wenn ich die Temperatur des Backofens aufdrehe. Vor zwei Wochen leuchtete oder Zutun auch das Betriebslämpchen des Backofens. Das passiert nun nicht mehr, aber der FI fliegt immer noch raus. Ich hatte den Backofen jetzt mal zwei Wochen stehen lassen, da ich dachte, dass da irgendwo Feuchtigkeit reingekommen ist, die erstmal trocknen muss.
    Ist da noch was zu retten oder hat jemand eine Idee was man machen kann?
    Danke und viele Grüße
    Josi
  2. #2 Strippe-HH, 09.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Wie hast du den denn gereinigt?
    Wenn da natürlich mit Wasser herumgepütschert wird dann kann schon was auf die Kontakte der Heizstäbe kommen und der FI fliegt heraus.
  3. #3 creativex, 09.06.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.909
    519
    Das ist ein Problem der FI's.
    Ist der Backofen über eine Steckdose angeschlossen? wenn ja schauen ob eine Steckdose ohne Fi verhanden ist und ihn mal aufheizten damit das ganze Putzwasser verdampft
  4. #4 Pumukel, 09.06.2019
    10.487
    1.552
    Nö der FI tut genau das wofür er da ist. Er schaltet bei einem Fehler ab! Und hier liegt definitiv ein Fehler beim Herd vor!
  5. JosiK
    JosiK
    09.06.2019
    Ich habe wohl etwas zu viel mit dem Küchenreiniger rumgesprüht. War mir irgendwie aber auch nicht klar :(
    Der Backofen ist über einen Stromstecker an einer Verteilerbox angeschlossen. Darüber laufen auch Ceranfeld und Spülmaschine. Den Backofen habe ich aktuell ausgesteckt. Wenn dieser nicht angesteckt ist, funktioniert aber das Ceranfeld auch nicht.
    Lohnt es sich da jemanden drauf schauen zu lassen oder sollte dann doch besser ein neuer Backofen her?
    Danke euch schon mal.
  6. #6 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Kommt ganz darauf an, um welchen Hersteller u. Modell es sich handelt, bzw. wie alt der E-Herd bereits ist.
  7. JosiK
    JosiK
    09.06.2019
    Na gut, ich gebe es dann mal auf. Danke euch :)
  8. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Klingt aber ziemlich eigenartig um ehrlich zu sein.
  9. #9 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wenn das ein ganz banales E-Herd-Gerät ist, mit nur 230V Stecker, funktionieren natürlich auch die integrierten E-Herd-Felder nicht mehr.
  10. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Sowas gibts?
  11. #11 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ja, warum nicht, ich habe nicht gelesen dass das Kochfeld ganz wo anders ist, als der Backofen.
    Ich finde es nur Eigenartig warum wer aufgibt, wenn nur um das Modell u. das Alter nachgefragt wird.
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Dachte immer es gibt nur Backöfen einzeln mit Stecker.
    Wäre ja sonst leistungsmäßig schwierig.
  13. #13 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Vielleicht guckst Dich mal im i-net um, was da alles so angeboten wird.
  14. JosiK
    JosiK
    09.06.2019
    Naja meine Küche ist 8 Jahre alt. Es hätte ja sein können, dass ihr für mich einen einfachen Tipp habt. Aber jemanden dafür kommen zu lassen lohnt sich nicht.
    Mein Backofen ist in einem Schrank eingebaut und das Ceranfeld separat in der Arbeitsplatte. Ich habe unter den Schränken so eine schwarze Box, wo drei Geräte drüber angeschlossen sind. Und wenn der Backofen nicht angeschlossen ist, funktioniert der Herd auch nicht. Die Spühlmaschine funktioniert aber. Dass das merkwürdig klingt, habe ich schon mehrfach gehört. Ich ziehe im kommenden Monat um und so lang muss ich dann wohl jetzt ohne beides zurecht kommen.
  15. #15 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Du darfst nur das Backrohr nicht mehr einschalten, dann funktionieren die Herdplatten vermutlich normal noch immer.
  16. JosiK
    JosiK
    09.06.2019
    ja genau. Ich hab nur keine Ahnung von Elektrik und ich habs bisher ausgesteckt, weil ich nicht will, dass mir das kurz vor dem Auszug um die Ohren fliegt. Wahrscheinlich lachen mich jetzt einige hier aus :)
  17. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.699
    404
    Was soll das denn komisches sein?
    Selbst wenn es da ein Lastabwurfrelais gibt, dürfte das abziehen des Backofens nicht zur Folge haben, dass das Kochfeld nicht mehr geht.
    Ich vermute eher einen Fehler in der Verkabelung dieser ominösen Dose...
  18. #18 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Lt. seiner Beschreibung "fliegt" doch der FI nur, wenn er das Backrohr einschaltet, was wirklich der Auslöser ist, bzw. der TE bereits selber alles "Unmögliche" versucht hat, steht in den Sternen.
    patois gefällt das.
  19. #19 Octavian1977, 11.06.2019
    24.005
    1.050
    Erst mal so unüblich ist der Fehler nicht, eine schadhafte Isolierung an einem Heizstab des Ofens wird dafür Ursächlich sein.
    Die Verkabelung würde ich allerdings dringen mal prüfen lassen, wenn der Ofen aus der Steckdose gezogen wird darf das keine Auswirkungen auf andere Geräte haben
    schUk0 gefällt das.
FI liegt beim Backofen raus - Ähnliche Themen
  1. Licht an - Sicherung fliegt raus - was kann das sein
    Licht an - Sicherung fliegt raus - was kann das sein: Ich habe in der Küche einen Sockel mit Glasschraubverschluß an der Decke. Plötzlich nach zig-Jahrem beim Einschalten des Lichts hat die Glühbirne...
  2. Sicherung beim Backofen fliegt raus
    Sicherung beim Backofen fliegt raus: Hallo zusammen, vielleicht kann hier jemand helfen. Folgendes Verhalten habe ich: Ich habe zwei Stromkreise in meiner Wohnung. Einmal Drehstrom...
  3. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
  4. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  5. Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus
    Elektrische Fussbodenheizung FI-Schalter löst aus: Hallo , wir haben ein Haus gekauft ,welches eine elektrische Fussbodenheizung im Estrich liegen hat. Das ganze hängt an einen Doppeltarifzähler...
