Maddin78
- 35
Moin,
im Außenbereich habe ich 3 LED Lampen. Verkabelung ist mit einem Erdkabel und entsprechenden Erdmuffen/Erdverteilerdosen durchgeführt. Im Haus am anderen Ende des Erdkabels ist ein Stecker angebaut der einfach in die Steckdose kommt. Dazwischen kommt eine W-Lan Steckdoseneinsatz um die Beleuchtung smart zu machen.
Alles funktioniert gut 1,5 Jahre.
Neuerdings sprang der FI raus. Da er rausgesprungen ist, nachdem ich in der nähe der 2 Lampe gewässert habe, habe ich gestern mal den entsprechenden Erdverteiler geöffnet. Und siehe da.. alles super feucht da drinne. Grund war ein Eingang der nicht richtig mehr abdichtete. Auf der Gartensteckdose die auch von der Muffe abging waren nur 170 Volt messbar :-(
OK - Muffe trockengelegt, alle Kontakte gereinigt, alle Wagos neu und den fehlerhaften Kabeleingang korrigiert. Test gemacht - alle super und die Steckdose hat auch wieder 230 Volt.
Dann habe ich die Dose mit Elektrovergussmasse aufgefüllt. Heute morgen nach ca. 20 Stunden war die Masse schon recht hart, aber man kann noch mit dem Finger eine Delle reindrücken.
Wenn ich nun den Stecke direkt in die Steckdose stecke ist erstmal alles gut, sporadisch beim rausziehen fliegt der FI wieder raus.
Wenn ich aber den Smarthome W-Lan Adapter zwischen Steckdose und Stecker habe, fliegt der FI sofort auch beim einschalten raus.
Ich verstehe es nicht - gestern ging doch alles. Kann es sein, dass die Elektrovergussmasse noch etwas leitet weil sie evtl. noch nicht 100% getrocknet ist?
