D
DonnieD
- 11
Liebe Community,
ich weiß nicht mehr weiter, folgendes Problem: Ich bin vor Kurzem umgezogen und habe in der neuen Wohnung meinen Panasonic Plasma-TV aufgebaut, an die vorhandene SAT-Dose angeschlossen und den Stecker eingestöpselt. Bei Einschalten des TV löste der FI aus. Nehme ich nur den TV in Betrieb, also mit abgestöpseltem SAT-Kabel, läuft alles problemlos.
Ich habe dann mehrere Steckdosen ausprobiert, das Problem blieb aber bestehen: wenn Netzstecker und SAT-Dose gleichzeitig eingestöpselt sind und der TV angeschaltet wird, fliegt der FI. Mein Zweitfernseher ist ebenfalls ein Panasonic Plasma, allerdings ein kleineres Modell. Wenn ich diesen an derselben Steckdose und derselben SAT-Dose wie den großen betreibe, läuft alles stabil – stecke ich dann zusätzlich den großen TV in die Steckdose, haut es den FI wieder raus, dafür reicht es sogar, wenn der große nur im Standby ist. Beide TVs haben einen Schukostecker, sollten also geerdet sein.
Über den Vermieter wurde nun ein Elektriker bestellt. Dieser hat sich die Verteilerdosen angesehen und die Steckdosen mit einem Gerät gemessen, das zwei "Sptizen" hat (sorry, bin Laie). Testweise hat er an einer Steckdose kurz die Erde abgeklemmt, damit lief der TV per SAT ohne Probleme. Er kam zu dem Schluss, dass die E-Installation in Ordnung ist und hat lediglich bemängelt, dass die gesamte Etage durch einen FI gesichert wird, der nur für Feuchträume zugelassen ist (0,03mA). Sein Fazit: Die Summe der Fehlerströme aller Vebraucher bringe diesen sensiblen FI zum Auslösen, es müsste eine neue Zuleitung gelegt werden, sodass man einen weniger empfindlichen FI für das Wohnzimmer verbauen könnte.
Der Vermieter war skeptisch ("Ihre Vormieter hatten nie Probleme") und schickte noch einen weiteren Elektriker für eine Zweitmeinung vorbei, diesmal einen Elektromeister. Dieser hatte zusätzlich ein Gerät zum Messen von "Isolationswiderständen" dabei und sich wieder alles (Verteilerdosen, Steckdosen) angesehen. Dann hat er noch am SAT-Kabel gemessen. Er meinte die E-Installation sei in Ordnung, die SAT-Anlage auch geerdet. Jetzt hat er den SAT-Eingang des TV überprüft. Das eine Ende des Messgerätes hielt er an die Erdung in der Verteilerdose, das andere an den Sat-Eingang (die Buchse) des TV und konnte dort nach und nach ansteigend schlussendlich 215V messen. Sein Fazit: Der TV ist kaputt.
Nun habe ich die Panasonic-Hotline angerufen und ein Techniker dort wollte mit mir wetten, dass der Fehler nicht am TV liegt, sondern nur an der SAT-Anlage oder E-Installation liegen könne. Er bat mich, einmal den Mantel an einen Masse-Pin einer Steckdose zu halten. Der FI blieb drin. Dann bat er mich, einmal alle Verbraucher vom Netz zu nehmen und nur den TV, angeklemmt über SAT, laufen zu lassen. Auch das funktionierte. Der FI flog erst, als ich z.B. zusätzlich ein Bügeleisen einstöpselte oder einen Lichtschalter betätigte. Sein Fazit: Das Stromnetz sei überlastet.
Jetzt habe ich drei Meinungen und keiner fühlt sich richtig zuständig. In meiner alten Wohnung lief der TV ebenfalls über SAT ohne jegliche Probleme. Was kann ich machen, um das Problem weiter einzugrenzen? Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar!
Vielen Dank und verzweifelte Grüße
DonnieD
DonnieD
