Strömling
Guten Abend!
Folgendes Problem (siehe Zeichnung unten):
Von einer Garagenverteilung geht eine alte 4x10° CU Erdleitung (ca. 20m lang)in einen neu errichteten Verteiler welcher komplett aus Metall ist (gestrichen) und im Freien steht. Im Verteiler ist dann (siehe Bild)erstmal per Klemmen der PEN aufgetrennt PE+N, also aus
TNC -> TNS-System gemacht und anschliessend über FI und LS-16A auf 2 Steckdosen gegangen.
Das Problem: Der FI sollte ja eigentlich auslösen wenn ich PE und N an den Steckdosen kurzschließe oder? funktioniert leider hier nicht. Auch mit aktivem Verbraucher an einer Steckdose nicht.
Weiter: Vom Verteiler geht dann ein 3x4° Erdkabel in ein etwa 25m entfernten Schuppen (Gleiche Phase PE und N aufgetrennt). Im Schuppen ist eine extra Verteilung mit FI und LS für 5 Steckdosen 3 Lampen.
FI löst hier nur aus wenn ich PE und N kurzschliesse und ein Verbraucher aktiv ist sonst nicht.
Wo könnte das Problem liegen?
(Habe erlich gesagt mit Verteilungen nicht großartig zu tun gehabt. War zwar 5 Jahre Montage aber haupts.
nur Kabel ziehen. Meine Lehre ist auch schon 8 Jahre her... )
http://s17.postimage.org/ucu747emz/Schaltg.jpg
[/img]
[/img]
