FI löst nicht richtig aus
Diskutiere FI löst nicht richtig aus im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgendes Problem: In meiner Privatwohnung ist ein FI mit der Angabe von I=0,03A verbaut. Drücke ich die Prüftaste, löst er aus. Nun bin ich...
  1. #1 JohnFreddy, 30.03.2015
    JohnFreddy
    JohnFreddy
    30.03.2015
    Folgendes Problem:
    Nun bin ich an einer Steckdose:
    Ich verbinde den Außenleiter mit dem Schutzleiter. Dazwischen ist eine 60W Glühlampe als Widerstand geschaltet. Die Lampe leuchtet. Der FI löst NICHT aus.
    Warum?
  2. #2 kaffeeruler, 30.03.2015
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Ist der FI überhaupt für die Steckdose ?
    Nicht das man nun am raten ist fur nix
  3. Dino81
    Dino81
    11.03.2012
    308
    So weit, so gut!
    Aber das sagt nur das der FI-Schalter (RCD) wohl in Ordnung ist, aber nichts über die Installation.
    Installation prüfen / prüfen lassen!
    Mit freundlichen Grüßen
    Dino
  4. #4 Nullvolt, 30.03.2015
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Ist denn die besagte Steckdose spannungsfrei, wenn Du den FI manuell ausschaltest?
    0V
  5. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.202
    197
    Klassische Nullung der Steckdose
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.625
    202
    und dann einen RCD…:roll:
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.202
    197
    Alles schon vorgefunden.
  8. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    FI für alle Steckdosen gibt es erst seit 2007, davor war in der Regel nur Bad und Außenanlage über FI.
  9. #9 Octavian1977, 01.04.2015
    23.840
    1.029
    In meinen Anlagen gibt es daß seit 1997 und nicht erst seit 2007, übrigens für alle Endstromkreise in Wohnungen und nicht nur Steckdosen ;)
    Die Norm fordert es allerdings erst seit 2006 (übergangsfrist bis 2007)
  10. #10 werner_1, 01.04.2015
    14.059
    1.677
    Ihr vergesst hier immer das TT-System :roll:
    FI-Vorschrift für alles seit es FIs gibt (oder so ähnlich. Vorher gab es FUs).
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Ich vergess gar nichts, wenn der FI bei einer 60W Lampe zwischen L und PE nicht auslöst, hängt die Steckdose nicht am FI oder ist klassisch genullt. Der FI löst per Prüftaste aus, also ist er in Ordnung und dann gibt es keine andere Möglichkeit, egal wie die Netzform ist.
  12. #12 werner_1, 01.04.2015
    14.059
    1.677
    Du hast mich falsch verstanden.
    Meine Aussage mit dem TT-Netz bezog sich lediglich auf die Jahreszahlen.
    Dass der FI auch im TT-Netz auslösen müsste steht außer Frage! 8)
  13. #13 Octavian1977, 14.04.2015
    23.840
    1.029
    Nur weil ein FI mit Prüftaste auslöst ist er noch lang nicht in Ordnung.
    Die Prüftaste prüft nur auf einer Phase und sagt auch nichts über den notwendigen Strom oder die Zeit aus.
    Die Prüftaste kann nur Auskunft geben ob das Teil überhaupt irgendeine Funktion hat, die mechanik also nicht festsitzt.
    Hatte schon FIs die auf Phase 1 in Ordnung waren und auf den anderen zwei erst bei dem Messverfahren für 300mA überhaupt ausgelöst haben.
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Ein FI hat nur einen Summenstromwandler, und der reagiert bei jeder Phase genauso. Der Prüfstrom ist durch den Widerstand vorgegeben. Das Einzige, was eine Prüftaste nicht prüft, ist die Auslösezeit.
  15. #15 Forentroll, 14.04.2015
    Forentroll
    Forentroll
    23.08.2014
    316
    Hallo
    Bei einem 0,3er völlig normal.
    mfG
    F.T.
  16. #16 Stromopfer, 16.04.2015
    Stromopfer
    Stromopfer
    16.04.2015
    12
    bin neu hier und habe dieses Thema gerade aufgegriffen.
    Solch einen Fall hatte ich auch schon einmal.
    Es muss nicht zwangsweise der Fall sein, das der FI in Ordnung ist nur weil er über die Prüftaste auslöst.
    Bei meinem Fall hat er es auch getan, aber er war trotzdem defekt.
    Vielleicht einfach mal tauschen.
    Ist das geringste Übel.
    Grüße
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Er ist nicht defekt, wenn er mit der Prüftaste auslöst. Zumindest funktioniert die Auslösung. Defekt können dann höchstens irgendwelche Kontakte sein.
    Und wenn bei einer Messung die Messwerte des Auslösestroms nicht in Ordnung sind, dann sollte man immer daran denken, das sich Fehlerströme im Drehstromnetz genauso verhalten wie alle anderen Ströme im Drehstromnetz auch. Wenn also ein FI auf L1 15mA Fehlerstrom dauernd hat und auf L2 auch Dann ist bei einer Messung an L3 der Fehlerstrom evtl höher als 30mA weil 15mA schon durch L1 und L2 kompensiert werden. Dafür kann aber der FI nichts.
  18. #18 Stromopfer, 18.04.2015
    Stromopfer
    Stromopfer
    16.04.2015
    12
    Das mag ja rechnerisch alles richtig sein.
    Aber der Einfachhalber sollte man erst einmal versuchen den Fehlerstromschutzschalter auszutauschen.
    Hatte selbst einige Fälle, wo es Unerklärlicherweise der Fehlerstromschutzschalter gewesen ist....
    Lg
    Stromopfer
  19. #19 Octavian1977, 20.04.2015
    23.840
    1.029
    Lieber forentroll wenn ich mein Meßgerät auf 0,03A Fehlerstrom einstelle mache ich das sicher nicht an einem 300mA Fi sondern an einem 30mA FI
    Ein zu frühes Auslösen eines FI ist mir allerdings noch nie vorgekommen.
    Den ein oder anderen hatte ich allerdings bei dem die Mechanik defekt war und der Hebel den Mechanismus nicht mehr mitgenommen hat.
  20. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Die lösen alle zu früh aus. Ein 30mA FI in der Regel bei 20-22mA
FI löst nicht richtig aus - Ähnliche Themen
  1. Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.
    Durchbohren toter Kabel, FI fliegt.: Hallo zusammen, Mir ist da was blödes passiert. Beim Bohren hab ich gleich mehrere Kabel in der Wand erwischt. FI geflogen, naja, ärgerlich,...
  2. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus
    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  3. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  4. Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild
    Herd/Ofen funktioniert nicht richtig - Merkwürdiges Fehlerbild: Hi zusammen. Ich habe ein Problem mit unserem Herd/Induktionsplatten und bin jetzt auch mit meinem (laienhaften) Latein am Ende. Ich hoffe, hier...
  5. FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?
    FI fällt nach Einschalten von Gerät - Gründe?: Hallo zusammen, ich weiß, dass man diese Frage ohne hellseherische Fähigkeiten kaum beantworten kann. Aber vll hat ja jemand Tipps, in welcher...
