TheSimpsons
- 27
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei meinem Elternhaus, das eigentliche Haus ist komplett mit 2 Leitungen installiert (L, N). In den Steckdosen ist eine Brücke zwischen N und PE eingebaut um bei einem Gehäuseschluss einen Kurzen zu verursachen.
Wie ja bekannt, kan das ganze bei einem N Bruch zu einem Problem werden, da das Gereätegehäuse über das Gerät auf L anliegt :shock:
In den letzten Jahren wurden immer mehr Herde, Geschirrspüler, bis hin zum ganzen Zubau erweitert. All das natürlich korrekt mit PE.
Der Zubau wurde mit Schmelzsicherungen vorgesichert und verfügt über einen eigenen Subverteiler mit FI.
Nun möchte ich den alten Sicherungskasten erneuern und alles was bereits PE hat mit einem FI versehen.
Nun das eigentliche: gibt es in der zwischenzeit eine Technik um alte Installationen mit nur L und N mittels FI oder ähnlichem zu sichern ???
Meine Gedanken dazu waren:
- wenn ein FI ohne PE verbaut wird wird er wohl nicht halten, da Geräte die mittels N geerdert sind auf dem Boden stehen und somit einen Fehlstrom erzeugen.
- sollte der FI dennoch halten -> reicht der Strom bei einem Gehäuseschluss aus (Gehäuse->Mensch->Boden) um den FI zu aktivieren ????
Bitte um Hilfe evtl. hat sich da was getan um die alten Buden etwas besser zu sichern.
lg
TheSimpsons
lg
TheSimpsons
