E
Elunina
ich habe im Keller eine neu Deckenlampe installiert.
Dazu habe ich präventiv die Sicherung rausgemacht.
So nun dürfte doch kein Strom mehr fließen oder? (Frage 1)
Nun hab ich die Lampenhalterung angeschraubt und die Kabel, welche aus der Decke kommen ins Lampengehäuse gezogen.
Ich zuerst die Erdung und dann den Nullleiter an die passenden Plätze am Gewinde angeschlossen!
So nun kam die "Phase", beim anschliesen bin ich aus Versehen mit einem nicht isolierten Stück an das gut leitende Gehäuse der Lampe gekommen, welche durch das Erdungskabel schon geerdet war! Dadurch ist sofort im Sicherungskasten der "FI"- Schalter rausgeflogen (die "normale Sicherung war immernoch draußen!)! Und der Strom war im ganzen Stockwerk weg, und nicht nur in dem Raum wo ich mich befand.
Warum ist die Sicherung rausgeflogen? (Frage 2)
Und was macht so eine "FI"- Sicherung, wo is der Unterschied zu der normalen Sicherung? (Frage 3)
Kann ich einen tödlichen Stromschlag erhalten wenn ich die Sicherung rausgenommen habe, nicht aber den FI- Schalter? (4)
Bekäme ich einen Schlag wenn ich an das Gehäuse langen würden, wenn dieses geerdet ist, und auß Versehen am Stromkabel angeschlossen wäre, oder fliegt da die Sicherung raus? (5)
Warum gibt es eine "Phase" und einen "Nulleiter" wenn wir eh einen 50 Hz Wechelstrom haben, und macht es einen Unterschied wenn man die beiden Kabel vertauscht? (6)
So das wars.
Bin über jede Antwort dankbar auch wenn sie nur eine der Fragen beantwortet!!!
Danke schonmal und beste Grüße Flo.
So das wars.
