FI Prüftaste löst nicht aus Vermutung falsche Verkabellung
Diskutiere FI Prüftaste löst nicht aus Vermutung falsche Verkabellung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, hat einer schon mal die Niederspannungsanschlussverordnung - § 13 Nr.2 gelesen? Äääh nööö wieso? oder denkst du an was bestimmtes? ;)...
  1. #81 leerbua, 03.01.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.398
    591
    definitiv. Wenn jemand mit einem derartigen nick 11 Wochen zum überlegen braucht ... :D
    ( Und wenn du es bist der Hilfe braucht solltest du dich nicht mit anderen Leichen beschäftigen).
  3. #82 Richie, 08.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.01.2019
    Richie
    Richie Guest
    Um auf den TE einzugehen, am besten alles demontieren lassen und es optimieren für 1 Phasenstromkreis. Wenn die Bude nur Wechselstrom hat und es sieht nicht danach aus das man in dem MFH mal eben alle Leitungen ersetzen kann, gehört da FI mit Sammelschiene rein ein paar Automaten. Der Herd ist dann mit Wechselstrom zu betreiben, und mit B20 abzusichern wenn man 3x 2,5qmm liegen hat. So wie es im Bild ist, ist es kompletter Murks. Aber manche angebliche gelernte Elektriker scheinen sehr Erfinderisch zu sein.
    Unter anderem habe ich von diesem defekten ABB-Typ noch einen losen gefunden, der ließ sich gar nicht mehr einschalten, klappte selbst wieder runter. Diese Serie war wohl kompletter Murks.
  4. #83 M.Engel, 14.10.2019
    M.Engel
    M.Engel
    17.10.2018
    26
  5. #84 elektroblitzer, 14.10.2019
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.346
    66
    Nein!
  6. #85 Octavian1977, 15.10.2019
    20.776
    612
    Das ganz Rechts ist nicht die PEN Schiene mehr sondern der Schutzleiter (PE)
    Das Was Du als Null bezeichnest ist kein Nulleiter(PEN) sondern der Neutralleiter(N)
    Es muß sichergestellt sein, daß die Prüftaste des FI funktioniert, manchche 4polige FIs können nicht einphasig betrieben werden!
    Das Betreiben eines Elektroherdes über 4,6kW Anschlußleistung ist an dieser Verteilung unzulässig.
    Da bereits eine Mehrpolige Leitung liegt wäre es ein Leichtes auf Drehstrom um zu stellen, Antrag stellt der eingetragene Fachbetrieb im Auftrag des Eigentümers.
    Sollte das so einphasig bleiben wäre wenigstens die Umstellung auf ein TN-S Netz ab Zähler eine sehr sinnvolle Sache.
    Joker333 gefällt das.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.699
    396
    Ob das Ganze nach einem Jahr noch jemanden interressiert?
    Die Prüftaste dieses FI hängt zwischen 2 Phasen und nicht zwischen Phase und N. Wenn also 3mal der gleiche Außenleiter drauf ist, wird die nicht funktionieren.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.036
    337
    Da der TE gestern den ersten neuen Beitrag geschrieben hat, scheinbar schon!
    Octavian1977 und patois gefällt das.
  9. #88 M.Engel, 17.10.2019
    M.Engel
    M.Engel
    17.10.2018
    26
    So Die Verteilung wurde nun Neu Installiert !
    Es funktioniert alles so wie es sein muss !
    Danke für die Ganzen Tipps und Ratschläge, es hat zwar jetzt eine weile gedauert bis ich mein Vermieter dazu gebracht habe das er die UV neu machen soll aber es gefruchtet!
    Im Anhang sieht noch ein paar Fotos von der neuen UV
    [​IMG]
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.699
    396
    Naja, die Wago frei hängend rechts ist auch nicht der Norm entsprechend:D und rein Theoretisch braucht man heute auch mindestens 2 FIs pro Wohnung.
  11. #90 M.Engel, 17.10.2019
    M.Engel
    M.Engel
    17.10.2018
    26
    Tja Hauptsache es läuft jetzt vernünftig
    patois gefällt das.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.699
    396
    Ich kann es leider nicht erkennen, wieviel A hat der FI denn. Und was für eine Sicherung sitzt davor im Zählerschrank?
  13. #92 M.Engel, 17.10.2019
    M.Engel
    M.Engel
    17.10.2018
    26
    40A 0,03 ma
    Vorsicherung 35A
  14. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.036
    337
    Wenn der PEN nicht den unsinnigen Weg über den Klemmstein zwecks umfärben gegangen währe, hätte es halbwegs normgerecht sein können.
    Wieviele Sicherungsautomaten sind für den Herd zuständig?
  15. #94 M.Engel, 17.10.2019
    M.Engel
    M.Engel
    17.10.2018
    26
    3 X B16
    Jaa ...die Leitung ist eine
    NYM-JZ 7x1,5 mm²
  16. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.036
    337
    Wie klemmt man das dann am Herd an, wenn der nur zwei Klemmstellen für den N hat?
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.699
    396
    weist du ja nicht, ist Kochfeld und Backofen getrennt, hast du 3x N
  18. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    614
    149
    Also hat man jetzt anstatt der üblichen 3 jetzt sogar 6 belastete Adern in einer eh schon unterdimensionierten Leitung.
    Läuft...
  19. #98 Pumukel, 18.10.2019
    6.761
    774
    Demjenigen der diese Verteilung erstellt hat, gehört eine kräftig aufs Maul gehauen! Dabei sind die losen Wagos noch das kleinste Übel.
  20. #99 Octavian1977, 18.10.2019
    20.776
    612
    Warum hat man das dabei nicht wenigstens annähernd richtig gemacht?
    Entweder mal ein TN-S Netz ab Zählerkasten erstellt oder mit den vorhandenen Adern auf Drehstrom umgestellt?
    Der Anschluß des Herdes ist so nicht zulässig.
    Über 4,6kVA ist der auf Drehstrom auf zu teilen.
    folglich darf an dieser Verteilung kein Herd mit mehr als 20A /4,6kW betrieben werden.
    Zurechtgebastelt um möglichst wenig Geld in die Hand zu nehmen.
FI Prüftaste löst nicht aus Vermutung falsche Verkabellung - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter
    Verlängerungskabel mit Zwischenstecker und FI Schalter: Hallo liebe Kollegen, ich habe eine kleine "doofe" Frage. Habt ihr schon mal ein Verlängerungskabel gesehen (1fach) mit einem Zwischenstecker an...
  2. RCD löst aus
    RCD löst aus: Guten Abend, ich habe mal ein Anliegen an euch ubd erläutere es mal. Ich habe eine größere Maschine mit einem Antrieb und Schleifteller vorne....
  3. FI-Schalter vor einem Motor
    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  4. Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung
    Fi löst aus bei Kurzschluß zwischen Neutralleiter und Schutzleiter, trotz gezogener Sicherung: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bei dem Anschließen einer Steckdose sind Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) zusammengekommen....
  5. FI für Stromgenerator
    FI für Stromgenerator: Macht es Sinn, den 230V Ausgang eines Stromgenerators durch einen Personenschutz-Adapter abzusichern, und zwar einmal zum Anschluss von el....
