W
Wank7
- 6
seit gestern fliegt der FI Schalter in unserem OG. Bisher gab es hier kein Problem.
Ich habe daraufhin alle einzelnen Sicherung abgeschaltet, dann den FI wieder eingeschaltet und die Stromkreise nacheinander wieder zugeschaltet. Es stellt sich heraus, dass 1. der FI sofort rausfliegt, wenn ich das Bad hinzuschalte und 2. der FI nach wenigen Sekunden rausfliegt, wenn ich den Flur dazuschalte.
Die restlichen Stromkreise funktionieren ohne Problem.
Im Bad habe ich alle Verbraucher (Lampen, Spiegelschrank, Geräte in Steckdosen) abgeklemmt - das Fehlerbild bleibt aber unverändert.
Den Flur habe ich vorerst nicht weiter untersucht.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich plötzlich 2 Fehler (in 2 unterschiedlichen Stomkreisen) vorliegen habe.
Könnte es sein, dass der FI selbst defekt ist?
Oder ist es klar, dass dieser funktioniert, weil die anderen Stromkreise ja wunderbar funktionieren?
Wie kann ich die Ursache des Fehlers finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß,
Christian
Gruß,
Christian
