Mit A. u.O. zu diskutieren hat den selben Effekt wie mit dem Kopf gegen die Wand schlagen - es kommt keine Lösung zu Stande, aber man hat Kopfschmerzen.
Woher seine Gedanken kommen, dass es unbedingt die Heizstäbe sein müssen ... Keine Ahnung, die müssten halt mal auf Isolation gemessen werden, wie jedes andere Bauteil auch - Dann könnte man dem Fehler auf die Spur kommen - evtl. muss diese Messung nach dem aufheizen erfolgen, wenn der Fehler thermisch ausgelöst wird. Aber mit dem Duspol zu suchen ist wie mit dem DMM reine Glückssache - Fehler, die man damit findet lösen den FI permanent aus i.d.R. - Für eine richtige Fehlersuche braucht es schon ein Isolationsmessgerät oder zumindest eine Leckstromzange ...
Entscheidend ist, ob ein Strom durch Isolationsfehler gegen den PE abgeleitet wird - und eben hierzwischen muss die hochohmige Isolation überprüft werden.
