Fi-Schalter fliegt unbestimmt raus...
Diskutiere Fi-Schalter fliegt unbestimmt raus... im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich weiß, dieses Thema war hier schon oft, aber ich habe wirklich vor meiner Anmeldung hier, viel gelesen. Ich habe alle Eventualitäten...
  1. #1 Egoshooter, 23.11.2006
    Egoshooter
    Egoshooter
    23.11.2006
    9
    Ich habe alle Eventualitäten berücksichtigt, habe verstanden, dass es Verbraucher sein können wie Kaffeemaschinen, Waschmaschinen, Spülmaschinen etc...habe diese alle vom Netz entfernt. Habe verstanden, dass ein FI nur fliegt, wenn der von ihm gemessene Strom der rausgeht, quasi nicht mit dem übereinstimmt der wieder zurück kommt. Das meistens eine "Brückung" zwischen N und PE vorliegt.
    Jetzt mal zu meinem Haus. Einfamilienhaus auf 2 Etagen, untere Etage vermietet, oben wohne ich mit meiner Freundin. Obere und untere Etage komplett getrennt, vermute aber gleiche "Erdung".
    Habe vor Einzug quasi die ganze Etage renoviert, leider keine neuen Leitungen gelegt, nur vorhandene um ein paar Strippen erweitert, also mehr Lichtschalter und ein paar Steckdosen dazu. Da ich Computerfreak bin, habe ich schon ziemlich viele Geräte angeschlossen, die auch ordentlich "Saft" ziehen. Alles hat einwandfrei funktioniert. Bin jetzt nicht der Profi, komme aber aus der Computerbranche und habe es mir auch ohne Probleme zugetraut. Es funktioniert ja auch alles. "Eigentlich".
    Ich hatte schon teils neue Kabel verlegt für die Erweiterungen und danach z.B. mit ner 2kw Betonfräse und einem 2kw Staubsauger den ganzen Estricht angefrässt, teils gleichzeitig noch eine Bohrmaschine im Einsatz gehabt mit 1kw. Da ist nichts rausgeflogen (was mich allerdings auch gewundert hatte). Also scheinen die Kabel und Verteilung eigentlich ok zu sein. Das Haus ist von 74, Verteilung wurde aber ca. 90 rum teilerneuert.
    Nun zu meinem Problem. Seitdem wir dann richtig eingezogen sind, also alles angeschlossen wurde bzw. eingestöpselt wurde, wie das nun mal so ist, wenn man irgendwo wohnt, seitdem habe ich das Phänomen, dass mir teils ohne "Warnung", also das irgendwas heftiges zum Einsatz kommt, der FI fliegt. Ich weiß nicht warum? Jetzt habe ich mir son billigen Baumarkt-Multimeter gekauft, meine Frage wäre nun, kann mir mal einer kurz sagen, wie dieses Teil richtig angewendet wird. Es geht mir in erster Linie nur darum, herauszufinden, welche Leitung wohl eventuell ein Problem hat. Ich weiß, dass ich logischerweise auf Ohm-Wiederstandsmessung schalten muss, aber wie werden die beiden Fühler richtig angewendet, was wird wie wogegen gemessen. Falls ich hier einen Fred übersehen haben sollte, wo diese Thema genau besprochen wird, wäre ich auch dankbar für einen Link auf eben diesen.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Frank
Fi-Schalter fliegt unbestimmt raus... - Ähnliche Themen
  1. FI löst aus
    FI löst aus: Hallo, ich bin neu im Forum und hab auch gleich ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß: Ich soll einen alten Schaltschrank in einer...
  2. Licht an - Sicherung fliegt raus - was kann das sein
    Licht an - Sicherung fliegt raus - was kann das sein: Ich habe in der Küche einen Sockel mit Glasschraubverschluß an der Decke. Plötzlich nach zig-Jahrem beim Einschalten des Lichts hat die Glühbirne...
  3. Sicherung beim Backofen fliegt raus
    Sicherung beim Backofen fliegt raus: Hallo zusammen, vielleicht kann hier jemand helfen. Folgendes Verhalten habe ich: Ich habe zwei Stromkreise in meiner Wohnung. Einmal Drehstrom...
  4. Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter
    Ein Deckenventilator und ein WiFi Schalter: Hallo alle zusammen, ich hätte da gern ein Problem. Und zwar möchte ich meinen AEG Deckenventilator mit 3 teiliger Lampe mit einem WiFi Schalter...
  5. Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?
    Unterputz Schalter und Steckdose für Außenbereich?: Hiiiii Ich möchte einen Schalter und eine Steckdose im Außenbereich installieren. Am liebsten Unterputz. Dann schaut es schöner aus!!! Es gibt so...
