K
kikko
- 7
Hallo. Ich bin neu hier, daher weiß ich nicht ob ich hier richtig bin.
Sicherlich wurden schon einige Beiträge zu diesem Thema eröffnet, aber ich habe bisher nichts passendes gefunden.
Der Text wird etwas länger, daher entschuldigt diesen langen Beitrag und vielen lieben Dank im voraus an diejenigen, die sich die Zeit nehmen.
Ich versuche das Problem so gut es geht zu beschreiben.
Also:
Wir sind anfang Oktober in ein 3 Jahre altes Reihenhaus eingezogen. Es handelt sich um einen Häuserblock von 4 Häusern, wovon wir das 3. bezogen haben.
Vorweg sei gesagt, das folgendes Problem nur bei uns auftritt, obwohl die Konfigurationen ähnlich sind.
Wie die Überschrift schon sagt, fliegt bei uns ständig der Fi-Schutzschalter.
Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich immer dann, wenn im Büro die Technik, spich Computer laufen und in der Küche das Induktionsfeld angemacht wird.
Im Büro befinden sich 1 Desktop Computer mit 2 Monitoren und ein Laptop mit ebenfalls 2 Monitoren. Die gesamte Technik ist nicht älter als 3 Jahre.
Der Laptop hängt am Ladekabel.
Im Büro befindet sich recht und Links an der Wand eine Steckdose. Der Computer mit seinen beiden Monitoren nutzt die linke Steckdose (Mit Mehrfachleiste inkl. Schalter).
Der Laptop mit beiden Monotoren nutzt die rechte Steckdose ebenfalls mit Mehrfachleiste inkl. Schalter.
Wenn wir beide am Arbeiten sind und einer von uns das Induktionsfeld anmacht, fliegt der FI-Schutzschalter.
Das Induktionsfeld ist Nagelneu.
Unabhängig von einander läuft aber alles.
Das heißt wir können nach herzenslust Kochen oder eben Arbeiten, aber nicht beides zusammen.
Wenn ich, nachdem der FI ausgelöst hat, ihn wieder einschalten will, fliegt in dem Moment die Sicherung vom Büro und der FI löst wieder aus, bzw. lässt sich garnicht erst einschalten.
Also...
FI fliegt, ich mache ihn wieder hoch und in dem Moment fliegt die Sicherung des Büros.
Was ich schon probiert habe.
Ich habe 2 Verlängerungskabel gekauft und die beiden Systeme in einem anderen Zimmer angeschlossen.
Gleiches Ergebnis, allerdings fliegt beim einschalten des FI's die Sicherung des Raumes, welcher nun die beiden Rechner versorgt.
Der Fehler wandert also mit.
Um den Rechner durch das abrupte wegnehmen des Strom nicht zu schaden, habe ich ihn mal aus der Mehrfachsteckdose entfernt, die beiden Monitore aber gelassen.
Es Sind also nur 2 Monitore an der linken Mehrfachleiste und 2 Monitore + Laptop an der rechten Leiste angeschlossen.
Bei einschalten des Induktionsfeldes wieder gleiches Spiel.
Ich dachte zunächst, dass es evtl. das Netzteil vom Rechner sein könnte, aber wie gesagt passiert das auch, wenn der Rechner gar nicht angeschlossen ist.
Noch zu erwähnen ist, dass trotz der Sicherung, die nach dem Einschaltversuch des FI rausfliegt, sich der FI weiterhin nicht einschalten lässt. Entweder muss ich voher sehr viele Sicherungen rausnehmen, oder aber eine einzige unzwar die von der Wärmepumpensteuerung, bevor ich den FI wieder einschalten kann.
Komische sache und ich verstehe das einfach nicht.
Ich hatte auch schon versucht, statt der Computer einen Wasserkocher mit etwa 2000 Watt im Büro laufen zu lassen. Bei Einstalten des Herdes ist nichts passiert. alles lief, wie es soll. Hängen die Computer am Strom, fliegt der FI.
Ich muss dazu sagen, das die gesamte Bürotechnik, voher reibungslos in 2 anderen Wohnungen funktioniert hat, ohne das irgendwo ein FI oder eine Sicherung geflogen ist.
Ich hatte auch schon mal in die Steckdosen geschaut um zu gucken, ob irgendwo Kontakt zwischen N und PE liegt, aber alles sieht normal aus. Auch die Mehrfachleisten habe ich schon ausgetauscht.
Wichtg ist noch zu erwähnen...
Ich bin kein Elektriker und mir geht es nicht darum den Fehler selbst zu reparieren. ich möchte, bevor ich den Vermieter darüber in Kenntnis setze, lediglich ausschließen dass es an meinen Geräten liegt.
Der Vermieter ist ein absolutes Ars****** und egal was kommt, er wird es so drehen dass ich die Rechnung des Elektrikers selbst zahlen muss. Daher will ich alles ausschließen, bzw. wenn es tatsächlich an meinen Geräten liegt, dann kann ich ja was dageben tun.
Ich hänge nochmal ein Bild des Sicherungskasten an.
Also nochmal kurz zusammen gefasst:
Laufen die Rechner und ich schalte den Herd ein, fliegt der FI und lässt sich nicht wieder einschalten.
Beim ersten Einschaltversuch, fleigt die Sicherung des Zimmers, in dem die Rechner angeschlossen sind.
Um den FI wieder einzuschalten, muss ich entweder vorher zig Sicherungen ausschalten oder aber nur die eine von der Wärmepumpensteuerung.
Sicherung Nummer 11 ist Büro
Sicherung Nummer 10 ist Kinderzimmer (Testzimmer)
Sicherung Nummer 19 ist Wärmepumpensteuerung
Wenn weitere Fragen aufkommen, einfach fragen.
PS.:
Bitte keine aufklärenden Beiträge, wie ein FI funktioniert oder ähnliches. Das weiß ich alles.
Ich habe schon ein Paar Beiträge zu diesem Thema gelesen und da ist man durch unnütze Beiträge schnell vom Thema abgekommen.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Wenn ihr irgendwelche Tips habt, wie ich etwas prüfen kann, oder was ich ausprobieren kann um dem ganzen irgendwie auf die Schliche zukommen, wäre das echt super.
Vielen lieben Dank.
Also:
Also...
PS.:
Vielen lieben Dank.
