FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung
Diskutiere FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich hab Elektriker gelernt, arbeite auch noch auf dem Beruf, aber eher in der Industrie - keine Hausinstallationen. Zu...
  1. #1 schlucki, 11.12.2017
    schlucki
    schlucki
    17.02.2010
    16
    Hallo Zusammen,
    Zu meiner Frage:
    Ich würde gerne zwei RCD in den bestehenden Sicherungskasten einbauen, L1/L2/L3/ PEN kommt vom Zähler und bisher direkt auf die 1 poligen Sicherungen.
    Der PE und N wird im Schaltschrank als PEN Schiene zusammen gefasst bzw. ist verbunden.
    Da ich noch zwei 3polige C16 Automaten benötigen, die an eine festverbunde Wärmepumpe gehen,würde ich diese nicht über den FI laufen lassen, sondern direkt abnehmen.
    Anbei im Anhang das Schaltbild schematisch aufgeteilt
    Der untere RCD ist natürlich mit L1 / L2 / L3 angeschlossen, ebenso werden die Sicherungen mit einer 3 poligen Sammelschiene vom RCD verbunden
    Kann man das so machen.
    [​IMG]
  3. #2 Pumukel, 11.12.2017
    8.897
    1.279
    Da gibt es nur eine PE(N) Schiene !
  4. #3 schlucki, 11.12.2017
    schlucki
    schlucki
    17.02.2010
    16
    Ja - eventuell auch falsch von mir dargestellt
    Zwei Schienen die mit einem Kabel verbunden sind zu einer PEN Schiene
  5. #4 Pumukel, 11.12.2017
    8.897
    1.279
    Nein da sehe ich eine PEN-Schiene und eine N -Schiene!
  6. sb
    sb
    21.10.2017
    348
    Also ich sehe da eine PEN-Schiene und drei N-Schienen. :idea:
    Wenn wir schon Erbsen zählen, dann bitte richtig!
  7. #6 Strippe-HH, 11.12.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.794
    298
    Von der Konstellation her ist es machbar.
    Da der LSS 3xC16A außerhalb beider RCD-S betrieben werden soll müsste ein 3-Poliger Hauptleitungsverteiler zusätzlich eingebaut werden.
    Wenn die nächste Instanz (Zähleranlage) Verplombt ist und es keinen SHS zum Abschalten der UV gibt ist in der Einspeisung ein 63A-Hauptschalter zusätzlich zu verwenden.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.603
    553
    Warum genau müsste das gemacht werden?
  9. #8 Octavian1977, 11.12.2017
    22.701
    863
    Nun die Bezeichnungen sind etwas inkorrekt Es gibt hier zunächst erst mal eine PE udn eine N Schiene.
    Der PEN geht so wie es sein soll auf die PE Schiene der N wird dann dort abgegriffen.
    Mir ist nicht ganz schlüssig warum der untere FI nur 2 polig sein soll, oder sind hier nur ein paar Drähte vergessen worden?
    die N- Schiene könnte man hier komplett weg lassen und direkt auf die Fis brücken, erst nach den FIs dann die zwei N Schienen.
    Das Auslassen der Wärmepumpe vom Fi Kreis erschließt sich mir nicht. In Wohngebäuden sollten Enstromkreise generell über einen FI geschützt sein, auch wenn die Forderungen der VDE hier hinter her hinken.
  10. #9 leerbua, 11.12.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    :roll:
  11. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    wie schaut die Zuleitung aus?
    Verlegeart, Länge, Querschnitt.
  12. ursep
    ursep
    12.12.2017
    36
    6
    mit 63A abgesichert und 40A RCD`s paßt nicht.
  13. fuchsi
    fuchsi
    15.05.2008
    2.399
    Doch. Da NACH dem FI pro Phase nur 2xB16 LS sind, ist der Überlastschutz gewährleistet.
  14. #13 Octavian1977, 12.12.2017
    22.701
    863
    Währe trotzdem schicker auf 63A Fis zu gehen dann passt der Automat für die Wärmepumpe auch noch an eine FI Reihe.
    Zuleitung in TN-S (5 adrig) währe natürlich auch deutlich besser.
    Um aktuelle Norm zu erfüllen fehlt natürlich auch noch der Überspannungsschutz.
    Zuleitung müsste bei der Absicherung mindestens 10mm² eher wohl 16mm² sein.
  15. #14 werner_1, 12.12.2017
    13.350
    1.368
    Schon mal in die TAB geschaut?
    Manche Versorger schreiben einen getrennten Zähler für WPs vor.
  16. #15 Octavian1977, 14.12.2017
    22.701
    863
    Nur wenn man auch den günstigeren Strom für Wärmepumpen haben will.
    An seine Anlage kann man jeden Verbraucher anschließen sovern diese nicht über 12kVA Anschlußleistung benötigen oder Netzrückwirkungen verursachen.
  17. #16 werner_1, 15.12.2017
    13.350
    1.368
    Wieso meinst du immer alles besser zu wissen?
    Auszug: "Die Verbrauchserfassung von Geräten zur Heizung oder Klimatisierung, einschließlich Wärmepumpen
    erfolgt i. d. R. über Sondertarifzähler. ..."
FI-Schutzschalter nachrüsten / PEN Leitung - Ähnliche Themen
  1. N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter
    N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter: Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage. Letztens habe ich gelesen, dass sofern eine N-Trenner vorgeschrieben ist (z.B. bei Gewerbe),...
  2. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  3. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  4. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  5. Bezeichnung von Leitungen
    Bezeichnung von Leitungen: Hallo Forum, Ich habe vor fast 25 Jahren das letzte mal als Elektroniker gearbeitet und darum sind mir die ganzen Bezeichnungen nicht mehr...
