Pumukel schrieb:
Durch den FI-Teil wird aber auch ein höherwertiger Schutz erreicht, deshalb bleibt das noch immer eine Reparatur.
Du betrachtest die Sache einfach falsch herum, um für Dich selber ein Argument zu haben ...
Du ersetzt die Steckdose durch eine Steckdose mit integriertem RCD, um den Schutzpegel zu erhöhen, erreichst damit aber nicht einmal die Mindestanforderungen der DIN VDE 0100-701 -> Das nennt man Pfusch.
Pumukel schrieb:
Den Ziel war es ja das defekte also gefährliche Betriebsmittel zu ersetzen.
Wenn dies das Ziel wäre, würdest Du einfach die defekte Steckdose durch eine gleichwertige ersetzen und hättest dein Ziel erreicht, dein Ziel beim Einsatz einer FI-Steckdose ist ein anderes, siehe oben.
LED_Supplier schrieb:
Womit dann bei mir die Frage aufkommt, warum namhafte (BJ, Gira, Jung u.a.) Hersteller diese RCD-Steckdosen samt VDE Stempel anbieten.
Zum einen, weil Hersteller produzieren und vertreiben können, was sie wollen, solange es nicht explizit verboten/reguliert ist, wie z.B. Waffen oder anderweitig gegen geltendes Recht verstößt ... Zum anderen, und darum hat es eine VDE-Prüfung bestanden, ist das Produkt als Einheit für sich sicher, egal wann und wo es eingesetzt werden darf durch andere Regelungen, besteht es nun einmal alle Vorgaben an das Produkt als solches. Und zu guter letzt ... Weil es andere Situationen gibt, in denen es eingesetzt werden darf - Genau genommen auch im Bad, nur muss die Zuleitung bereits einen RCD nach Stand der Technik außerhalb des Bades aufweisen, was eine Redundanz wäre, die aber nicht untersagt ist ... Nur für sich alleine erfüllt diese Steckdose in diesem konkreten Fall eben nicht die Anforderungen an die Anlage!
Strommann0815 schrieb:
es wird aber eine Steckdose durch eine Steckdose ersetzt und somit nichts an der Funktion geändert.
Und wenn Du eine Steckdose mit integriertem Überspannungsschutz einbaust, hat das auch keine weiteren Auswirkungen auf den Rest der Anlage, nur weil es auch eine Steckdose ist? Wer so kurzsichtig denkt ... der tauscht vermutlich auch in der Kita eine Steckdose mit Kinderschutz gegen eine ohne aus ... Oder, um beim Thema zu bleiben, eine RCD-Steckdose, durch eine ohne integrierten RCD, weil ist billiger und auch ne Steckdose ... Bei solchen pauschalen dummen Antworten beisse ich immer in die Tischplatte! Ein Betriebsmittel, dass mehr als eine Funktion erfüllt, ist auch als solches zu betrachten und nicht auf eine Funktion zu reduzieren!
Wenn dein Chef Dir deinen Staubsauger mit Blasfunktion durch einen normalen Staubsauger ersetzt und Du deine Ladefläche nicht mehr damit abblasen kannst, wirst Du doch sicher auch feststellen, dass nicht beide Betriebsmittel gleichwertig sind, nur weil beide saugen können, oder?
