A
auha
Verbaut is in der Unterverteilung ein 3 Phasen FI Schutzschalter der das gesamte Haus absichert.
Problem ist das seit kurzem wenn ich die Automatische Rolladensteuerung (mehrere sind vorhanden ) betätige der FI rausfliegt egal ob im Automatik Betrieb oder Manuell.Der Fehler ist aber nicht dauernd present sondern tritt sporadisch auf und das an unabhängigen Rolladen Steuerungen genau an 2 Stück.(hin und wieder wird der Fi ausgelöst,nicht ständig)
Es lief Jahre lang ohne Problem nur jetzt eben nicht mehr .Frage kann es Möglich sein ds die Steuerungen diesen Fehler verursachen oder das ein Defekt an den Motoren vorliegt?
Wäre lieb wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
danke schon mal im Vorraus
