Fidget Spinner mit eingebauten LEDs
Diskutiere Fidget Spinner mit eingebauten LEDs im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, habe eine Frage und ich weiss nicht, ob diese hier hin gehört. Und zwar möchte ich einen Fidget Spinner mit eingebauten LEDs bauen...
Metalltechnik
Ich stelle mir das inetwa so vor:
https://www.youtube.com/watch?v=UmS0kopy6d0
Allerdings ist hier die Elektrik außen angebracht und ich möchte die Elektrik im Grunde in einer Kunststoffplatte montieren und anschließen und oben und unten jeweils eine Aluplatte draufsetzen.
Mich interessiert, welche Bauteile ich dafür benötige.
Habe eine Stückliste erstellt und weiß nicht, ob diese korrekt ist oder ob da etwas fehlt etc.
Stückliste:
CR2032 knopfzelle 3 Volt (ist das AC oder DC?)
https://www.reichelt.de/Drucktaster-...Bdruckschalter (Drucktaster AC)
https://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Mul...D+SMD+3528+RGB (LED)
https://www.reichelt.de/Kupferlitze-...artnr=LITZE+BL (Blaue Litze und Rote Litze zum Verlöten)
https://www.reichelt.de/Batteriehalt...artnr=KZH+20-1
In Worten:
Artikel LED SMD 3528 RGB1,36 €0,68 €*
LITZE BLKupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm, blau
LITZE RTKupferlitze isoliert, 10M, 1x0,14mm, rot
KZH 20-1Knopfzellenhalter für Ø 20 mm
Brauche ich da noch Widerstände davor oder geht das mit der Stückliste?
Habe gedacht ich bestelle einfach die Einzelteile und probiere es so lange aus, bis es funktioniert.
Aber vielleicht kann mir ja jemand direkt sagen, ob es so funktionieren wird oder eben nicht.
Von der Batterie möchte ich einen Draht zum Drucktaster verlöten und zur LED, jeweils plus und minus.
Der Drucktaster ist AC aber ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt bei einer 3 Volt Knopfzelle.
Da ich diesen Fidget Spinner dringend bauen muss, wäre ich bereit dazu eine Konstruktionshilfe zu bezahlen.
Ich bräuchte auch einen Schaltplan und müsste die Bauteile wissen, damit ich diese bestellen kann. Wenn ich die richtigen Bauteile habe, wird sich der Rest von allein regeln.
Wichtig ist bei den Bauteilen, dass alle Bauteile so klein wie möglich sind. Dann wird der Spinner nicht zu übertrieben groß.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen?
Viele Grüße
Ralf
Der Ansatz mit Batterie ist technisch nur die zweitbeste Loesung.
Nur mal eine Ueberlegung...spin->drehen, Drehung->Energieerzeugung (Generator), Energie->Umwandlung->Licht...
Man kann obige Aussage so verstehen, dass nach dem Prinzip "Learning by Doing" vorgegangen werden soll.
Dazu passt auch die folgende Aussage gut ins Bild:
Diese Knopfzelle ist, wie sogar "Bastler" verstehen dürften, die größte Schwachstelle in dem angedachten Projekt.
"Learning by Doing" wird diese Schwachstelle sehr bald bestätigen ...
EDIT: "Wenn ich die richtigen Bauteile habe, wird sich der Rest von allein regeln." Dein Wort in Gottes Ohr ...
EDIT: "Warum ausgerechnet eine RGB-LED? - Ist dem Fragesteller überhaupt klar, was eine RGB-LED ist? - Wie will er, bei dem geringen Platz, der ihm zur Verfügung steht, die Farbwechsel steuern? - Und hat er die hohen Schwellspannungen der drei Sektionen der RGB-LED realisiert und was dies für den Betrieb mit einer 3-Volt-Knopfzelle bedeutet?"
Thema: Fidget Spinner mit eingebauten LEDs
